Autor Tópico: Usar Acoplamento ou Correia dentada ?  (Lida 44095 vezes)
Offline john
Re: Usar Acoplamento ou Correia dentada ?
« Resposta #90 Online: 08 de Abril de 2009, 18:56 »
E a preçinho booom, né, ou teria algo parecido custando menos de 26 dinheiros?
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #91 Online: 09 de Abril de 2009, 04:04 »
Pessoal...
Estou planejando usar correntes (encontrei umas, para fins industriais, com 15mm de largura e o preço também está muito bom...
Gostaria de saber se alguém já usou correntes, no lugar das correias sincronizadoras e qual a eficiência delas, em relação às correias...
Vou também usar um motor para movimentar um eixo que acionará duas correntes, para movimentar o pórtico.
Poderiam dar uma força aí?
Obrigado,
Eduardo
« Resposta #92 Online: 09 de Abril de 2009, 08:28 »
Edú,
Aparentemente as correntes são interessantes mas note bem que, pela sua natureza construtiva os elos se desgastam e na soma apresentam depois de um tempo algumas folgas não muito apreciadas.
Dependendo de como se faz esta transmissão pode ser interessante, mas sempre fique atento para certos percalços que podem aparecer no meio do caminho.
Eu faria a transmissão com correias dentadas (reforçadas se fosse o caso) mas no caso de usar correntes, sem sombra de dúvidas eu equiparia a máquina com algum sistema de recupareção de folgas.
Offline Edu Lopes
« Resposta #93 Online: 10 de Abril de 2009, 01:12 »
Graande Gilli,
Valeu mesmo...
Se o problema é só a questão de folgas, então vamos de corrente mesmo...   O preço tá bem em conta (em comparação com as correias) e estamos já prevendo um esticador para compensar as folgas que porventura venham a surgir...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #94 Online: 10 de Abril de 2009, 13:07 »
John,
o que se pode fazer é comprar a uma borracha extra, aquela que vai dentro do acoplamento..  e é bem baratinho... dai quando der alguma folga, voce a troca..
Araços
Offline john
« Resposta #95 Online: 10 de Abril de 2009, 15:49 »
Grande Acruwer, te juro que eu ia ter essa idéia.... kkk, ainda bem q da tempo de incluir no pedido, Abraço e obrigado
Offline LuthierX
« Resposta #96 Online: 29 de Maio de 2009, 13:03 »
Só não entendi até agora porque usar correia com medidas em polegada ao eives de milímetros, como meu driver vai ter micro passo, estou pensando em usar fuso de passo 10, o motor é de 52 KG de torque, dai pergunto aos entendidos no assunto não seria mais interessante usar correia com medidas em milímetros, e em qual proporção de 2:1, ou 1:1?
« Resposta #97 Online: 29 de Maio de 2009, 13:42 »
Ivan,
Assim como te respondí por MP, repito:
O que importa é a relação de redução (ou de multiplicação) - se as correias e polias estão em polegadas ou mm não importa - são apenas dados construtivos, nada mais
Offline LuthierX
« Resposta #98 Online: 29 de Maio de 2009, 13:58 »
Ham agóra entendi, obrigado Fabio
Offline fsraulino
« Resposta #99 Online: 15 de Março de 2010, 00:51 »
Estou com dificuldade de encontrar um jogo de polia para fazer a relação 5 x 1 ou 6 x 1, sendo que o furo da correia menor tenha o diâmetro do eixo dos motores NEMA34 (diâmetro = 9,5mm)
Olhei em todas as tabelas da Schneider e Dina.
Encontrei polias com relações 72 X 12 e 60 x 12, mas o furo máximo das polias de 12 é até 6mm.
Não quero ir ao torneiro para aumentar o diâmetro.
Alguém tem alguma dica?
« Resposta #100 Online: 15 de Março de 2010, 07:20 »
Meu Amigo
Esses furos das polias, normalmente são furos de centro.
Mandar as polias p/ torneiro é coisa obrigatoria.
Offline fsraulino
« Resposta #101 Online: 15 de Março de 2010, 11:06 »
....Esses furos das polias, normalmente são furos de centro. Mandar as polias p/ torneiro é coisa obrigatoria.
Caro Lolata.
Aí é que está o perigo.
Moro em Brasília e já mandei MP para todos do fórum que moram por aqui, solicitando um torneiro com referência, e a resposta foi negativa.
Achava que a Schneider ou a Bina forneceriam as polias já "Plug-and-Play".
Offline rodrigo w
« Resposta #102 Online: 15 de Março de 2010, 18:04 »
Fsraulino,
 Te falei em estar sem tempo para fazer serviços para fora, mas abrir o furo das polias não vai me tomar tanto tempo ,  aproveitamos e  trocamos umas idéias.
abs
« Resposta #103 Online: 15 de Março de 2010, 19:13 »
Fernando
O serviço de "Abrir" o furo de uma polia, é simples, rapido e barato, qualquer torneiro faz isso sem nenhum problema.
Offline rodrigo w
« Resposta #104 Online: 15 de Março de 2010, 20:53 »
Lolata, Brasília não tem industrias nem tradição em usinagem, são poucas tornearias e espalhadas no Distrito Federal, existe um cara que posso afirmar sem sombra  de dúvida, que faz tudo no capricho, mas te afirmo com toda certeza também que cobraria algo por volta dos 30 dinheiros por furo. Fazia alguns serviços com ele quando necessitava de peças muito bem feitas, daí não me importava de morrer na grana, mas pra serviços simples acabava ficando na mão dos outros, que pecavam muito na qualidade e o preço ficava muito acima do serviço ofereçido.
 Numa tornearia meia boca, tiveram a coragem de me pedir 50 conto somente pra tornear uma tarugo de poliacetal, que era meu, reduzir o diametro de 30mm pra 25mm, é assim que as coisas funcionam aqui,....
Entendo perfeitamente a dificuldade do nosso colega, e isso foi um dos pontos que me levaram a comprar o torno, infelizmente não tenho tanto tempo disponível, mas no que eu puder ajudar é só chamar,..
abs
