Autor Tópico: Atuador linear com Nema17  (Lida 2391 vezes)
Offline MaxMorais
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Maxwell Morais
  • Profissão: Programador Python
« Online: 19 de Agosto de 2020, 01:34 »
Ola pessoal, estou há alguns meses testando algumas idéias para uma CNC, e depois de alguns testes, encontrei inúmeros problemas.
Como projetar, e testar fazem parte do processo de aprendizado, estou melhorando pouco a pouco a precisão da máquina, mudando o mínimo possível.
Uma das características desta CNC é que ola possuí uma área útil de 900x700, ela é controlada por um arduino, e utiliza motores nema 17.
Além de possuir eixos lineares duplos de 12mm em X e Y, com fusos trapezoidais de 8mm.
Enfim, os problemas que tenho neste momento estão mais relacionados a performance dos motores, e o fato de eles estarem travando, ao tentar movimentar os fusos, quando o eixo Z ou Y se movimentam.
Depois de avaliar inúmeros soluções cheguei a 2 possibilidades, trocar os motores por outros de torque maior, o que vai aumentar ainda mais os custos do meu projeto, levando em consideração que preciso de novos motores, novos drivers e uma nova controladora ou redesenhar o layout do projeto, para extrair o máximo potencial dos materiais que já possuo.
Uma das ideias que me veio a mente, foi a de reposicionar os motores, e manter o fuso trapezoidal estático. Depois de algumas pesquisas me deparei com os sistemas não-cativos para nema, como os deste vídeo https://youtu.be/2arakJuK6tA, mas antes de danificar os motores nema que eu tenho, quero tentar obter o mesmo resultado, mas com pequenas alterações, uma delas, foi a de utilizar engrenagens cônicas como na imagem abaixo
Onde a engrenagem laranja estaria acoplada ao eixo do motor, enquanto que a engrenagem azul estaria acoplada a castanha, e esta por sua vez estaria sendo transpassada, pelo fuso trapezoidal, para garantir a sustentação do sistema, e aliviar a carga sobre o fuso, haverá 2 eixos lineares.
Uma vez que minha experiência é experimental, gostaria de saber se alguém consegue ver alguma implicação ou limitação neste sistema?
Offline cientista13
Re:Atuador linear com Nema17
« Resposta #1 Online: 31 de Agosto de 2020, 21:42 »
me parece que teu experimento é implicante e limitado. ;D ;D ;D ;D
Vamos por parte
Se a area útil é de 900 x 700:
Motores nema 17 são motores pequenos. Mesmo assim a força do motor é dada em Kgf/cm ou N/m etc...
eixos lineares de 12mm se for para uma maquina laser até vai, mas se for uma router com certeza vai flambar.
Fusos trapezoidais de 8mm são muito finos
Usar as engrenagens conicas, além de ficar mais caro que usar um fuso de maior diametro, vai fazer um barrulhão e aumentar a possibilidade de folgas.
Se for uma maquina laser, use correias sincronizadas e não fusos. É uma alternativa de menor custo e terá boa velocidade.
Tenho uma router de area útil de 1000 x 1000 mm. Fusos de esfera de 20mm, guias lineares de 15mm, motores de 42kgf/cm estrutura de perfis de aluminio 45x90mm. A máquina está trabalhando há 10 anos (fica trabalhando até 16 horas por dia) e estou agora montando a irmã gemea dela. O custo chegará próximo à R$ 20.000,00, comprando tudo em lojas no Brasil. Se não tiver pressa pode economizar bastante importando. Pode chegar a metade do valor (importando legalmente pagando as devidas taxas de importação) porém cada vez que precisar repor alguma peça terá dificuldades em encontrar no Brasil.
Qualidade e custos andam de braços dados.
