Autor Tópico: Fuso ou Correia - Qual faz menos barulho ou ruído.  (Lida 2610 vezes)
Offline ce3po
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Fabrício Luis
  • Profissão: Servidor Público
« Online: 06 de Novembro de 2017, 12:33 »
Olá Pessoal,
Estou começando na ciência das CNC...  ;)
Estou criando uma CNC. Primeiramente estou ainda no eixo Y,
mas ao testá-lo está fazendo barulho a cada passo dado.
Se eu mudar para correia irá fazer menos barulho / ruído ?
Obs.: Materiais utilizados:
- MDF (espessura 15mm);
- Guia Linear em aço de 12mm;
- Suporte SK12;
- PillowBlock SC12UU com castanha de latão nos 2 lados;
- Fuso 8mm de comprimento 500mm com passo de 8mm;
- Mancal KP08;
- Acoplador 8mm x 5mm;
- Motor Nema 17 JK42HS40-1704;
- Arduino UNO com CNC Shield com entrada de tensão em 11.5 Volts.
A tensão elétrica para as entradas dos drivers do motor pode afetar no barulho ?
O que eu preciso mesmo é uma CNC com menor ruído possível.
Desde já agradeço qualquer ajuda ou sugestão.
Até mais.
Fabrício Luis.
Offline jonasricardo
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Jonas Ricardo
  • Profissão: Bancário
Re:Fuso ou Correia - Qual faz menos barulho ou ruído.
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2017, 14:46 »
também estou começando com minha CNC, já vi muitos tópicos sobre esse assunto, mas nada relacionado com barulho.
com certeza o barulho do funcionamento da tupia/spindle/retífica irá deixar esse barulho imperceptível.
tenho esses dois links sobre diferenças no sistema de tração, mas estão relacionados a precisão/velocidade e valor.
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-geral-207/sistema-de-tracao-comparacao-entre-(fuso-cremalheira-e-polia)/
http://reprapbr-ge.blogspot.com.br/2011/10/correias-x-barras-roscadas.html
