Autor Tópico: Maneira correta de fixar fuso trapezoidal  (Lida 1415 vezes)
Offline fabioml
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Santo Andre
  • Profissão: Programador
« Online: 08 de Janeiro de 2020, 19:04 »
Olá a todos do fórum Guia CNC
Meu nome é Fábio
Primeiramente parabéns a todos o membros. É muito legal saber que existe um espaço como este, onde todos se ajudam a fim de cada vez mais podermos obter mais conhecimento e melhores resultados juntos.
Sou novo aqui no fórum (novo como membro, pois há algum tempo estou sempre vendo diversas conversas do fórum com intuito de adquirir conhecimentos do universo CNC)
Sou programador e em minhas horas vagas, me considero um 'fazedor', pois estou sempre pensando em coisas para serem feitas. Resolvi então montar uma máquina CNC para aprendizado e porque me ajudaria muito a dar vida as minhas ideias.
Há algum tempo, seguindo um exemplo que encontrei na internet montei uma CNC bem rudimentar de MDF, trilhos telescópicos de gaveta, barras roscadas e etc...
Agora comecei um novo projeto para montar uma CNC um pouco melhor com rolamentos lineares, fusos e alumínio estrutural.
Mas, enfim, vamos a minha dúvida:
Qual é a melhor maneira e/ou mais correta da fixação de um fuso trapezoidal?
1. Motor - Acoplamento - Castanha - Suporte com rolamento
2. Motor - Acoplamento - Suporte com rolamento - Castanha - Suporte com rolamento
3. Outra montagem. Qual seria?
OBS: Quando digo suporte com rolamento, me refiro a uma especie de mancal com rolamento. E onde o fuso encaixar no rolamento mandar tirar a rosca em um torno.
Por último, também gostaria de saber o seguinte:
Atualmente minha CNC funciona somente com Motor - Acoplamento flexível - Castanha (no fim, ainda não estou 'prendendo' fuso em nada, busco somente deixar o eixo do motor com o acoplamento o mais alinhado possível com a castanha)
Existe algum problema em se trabalhar desta maneira? Já vi mais de uma CNC na internet trabalhando assim
Minha CNC não é grande, tem 500mm x 500mm
Offline fabioml
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
Re:Maneira correta de fixar fuso trapezoidal
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2020, 19:08 »
Peço desculpas, pois acho que escrevi com fonte muito pequena.
Tentei achar uma maneira de editar, mas não consegui, então estou respondendo com o mesmo texto abaixo.
Meu nome é Fábio
« Resposta #2 Online: 10 de Janeiro de 2020, 07:45 »
A segunda pode ser usada
Sim, pode haver problemas - não é bom usar o fuso diretamente no eixo do motor sem ter um mancal para manter a posição do fuso e absorver possiveis deslocamentos e esforços oriundos do prorpio funcinamento da maquina...
Offline fabioml
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2020, 13:11 »
Boa tarde Fabio
Muito obrigado pela resposta.
Fiz como você disse, opção número 2, ficou muito bom!
Terminei minha máquina, só estou com dúvidas agora quanto a precisão dela, que está em torno de 0.7%. (Uma peça de 150mm, está ficando com +- 151.05)
Não sei se isso é aceitável e está bom para uma CNC caseira ou ainda posso melhorar.
Fiz uma postagem na categoria de precisão mecânica sobre isso, para ver se a comunidade pode me ajudar.
Mais um vez, obrigado.
