Autor Tópico: Duvidas Dimensoes de Barras  (Lida 3051 vezes)
« Online: 22 de Maio de 2012, 18:28 »
Boa Tarde.
Estou querendo desenvolver uma CNC (Parte de desenho), porem quando estava desenhando me surgiu algumas duvidas.
Estava tomando com referencia esta foto:
http://img84.imageshack.us/img84/7199/gedc1324.jpg
Gostaria de saber se alguém poderia me informar o Espessura da Barra Roscada (eu to achando que é meia polegada) e a Espessura das guias(Estou em duvida entre 20 25 ou 30mm).
PS: Se eu montar uma CNC de ferro 1020 +- como esta na foto, Qual seriam as espessura ideal da chapa de ferro, barra roscada e guias.
Estava desenhando com a Chapa de 3/8'' = 9.525mm, as guias com 30mm no eixo X e Y e 25mm no Eixo , e a Barra Roscada com 10mm porem não sei se super dimensionei-la.
Aguardo Opiniões
Obrigado Novamente.
Re:Duvidas Dimensoes de Barras
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2012, 19:00 »
o fuso tem cara de ser 16mm e as barras cilindricas de 20mm
Baseado nisso, eu diria que as chapas são de 3/8"
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2012, 21:31 »
Segundo uma programa que faz escala deu que os fuso é de 10mm e as barras 30mm, porem eu achei muito grande.
Gostaria de saber, se eu usar uma chapa de ferro 1020 uma barra roscada de 10mm e as guias de 25mm esta forte o suficiente?
Considerando que a maquina tenha 800mm por 700mm por uns 90mm
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2012, 23:44 »
segundo o fabricante dessa router (que sou eu)...
essa maquina é uma steel 800 (projeto meu).
OS EIXOS RETIFICADOS SÃO DE 25MMOS FUSOS SÃO TRAPEZOIADAIS 16 PASSO 4E TODA PARTE DE CHAPARIA (AÇO) É 3/8" MESMO.
qualquer outra dúvida é só postar...desculpa a caixa alta.. tava olhando o teclado e nao vi na tela em maiusculo..PS..essa maquina tem 800X600X100
pode ver mais fotos dela em www.faraos.net
[/color]
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2012, 00:50 »
Aí tá muuuuuito difícil responder. Pela foto não dá pra adivinhar também as medidas úteis dessa máquina e nem ao menos você disse o que pretende fazer com uma. A não ser que o Camargo te diga qanto mede a dele (máquina) e o que ela faz (a router). Se atender as suas necessidades, vai poder dimencionar corretamente os acessórios da sua.
Isso, o Gilii não vai conseguir ver pela foto, ele já  não acertou a medida dos eixos!...rsrs Tá vendo aí como é o negócio?
Mas isso é só uma bricadeira saudável. Diga pra a gente o que você precisa fazer com uma máquina dessa que nós o ajudaremos, ok? Um caminho é esse e o outro é comprar uma igualzinha à da foto, novinha em folha.
Um abraço,
Jackson Luz
« Última modificação: 23 de Maio de 2012, 00:58 por Jackson Luz »
« Resposta #5 Online: 23 de Maio de 2012, 04:29 »
Camargo você poderia falar as dimensoes da sua maquina?
obrigado
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2012, 08:35 »
obrigado
Quais as medidas que vc tem duvida? Ele já postou a área útil e as espessuras das peças!
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2012, 20:47 »
obrigado
RJmp,
Não vejo nenhum sentido você querer saber as medidas dessa máquina (foto), pelos seguintes motivos:
1º- Quando a gente quer uma máquina é porque antes queremos fazer algo através dela;
2º- Quando o Camargo te responder, a resposta poderá ser 600 X 500, 800 x 600, 1000 x 800, 1200 x ..., etc, etc. E aí, isso vai resolver a sua necessidade?
Já que você não respondeu à pergunta mais importante de todas (o que pretende fazer), e quer fazer uma igualzinha a da foto, fica muito difícil responder às suas curiosidades, como por exemplo, essas aí em abaixo:
"PS: Se eu montar uma CNC de ferro 1020 +- como esta na foto, Qual seriam as espessura ideal da chapa de ferro, barra roscada e guias.
Aguardo Opiniões"
Tá difícil!
Sem mais,
Jackson Luz
« Resposta #8 Online: 24 de Maio de 2012, 00:48 »
Boa Noite.
Desculpe-me toda esse mistério, vou contar o projeto:
Estamos em um grupo na escola onde precisamos montar alguma coisa, tivemos a ideia de montar uma CNC Fresadora, olhando o fórum a que mais nos chamou a atenção foi a do "Camargo" pelo baixo uso de Ferro e a aparência.
Lendo mais esse tópico e com informações pelo fórum decidimos montar uma CNC Fresadora com intuito de cortar MDF, Acrílico e se possível alguma luga de alumínio.
Levando em conta isso estamos desenhando ela no Software Inventor 2012.
Com o eixo X pronto, gostaria que vocês me falassem se esta boa ou não.
Segue a Imagem e os Materiais:
http://img14.imageshack.us/img14/6037/eixox.jpg
A chapa será de Ferro 1020 3/8" de espessura.
Barra Roscada de Aço Inox (rosca normal) de 16mm.
Guias SCS25UU de 25mm
Barra de Guias de de 25mm de espessura.
Aguardo Opiniões.
Obrigado a Todos.
