Autor Tópico: 4 Eixo para trabalhos com Madeira - CNC Mateus  (Lida 10675 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:4 Eixo para trabalhos com Madeira - CNC Mateus
« Resposta #15 Online: 09 de Dezembro de 2013, 22:18 »
Mais Algumas Fotos da Construção
As peças todas usinadas em Nylon e um retalho de Pead.
Offline mateus1313
« Resposta #16 Online: 09 de Dezembro de 2013, 22:20 »
Fiz um suporte para travamento do Carro, depois de apertar o parafuso ficou bem travado
Offline mateus1313
« Resposta #17 Online: 09 de Dezembro de 2013, 22:21 »
Agora só falta confeccionar o suporte para a ponta rotativa e alinhar a mesma ao eixo arvore.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #18 Online: 10 de Dezembro de 2013, 16:48 »
Matheus,
Parabéns pela montagem do 4º eixo.
Me diz uma coisa, esta peça branca é de qual material ?.
A resistência mecânica dela é maior do MDF ?.
Abraço,
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #19 Online: 10 de Dezembro de 2013, 18:26 »
ow tio... .tem como fazer um pião ai pra nóis não ??
eehhehheh... ta show demais a maquina amigo.
Offline mateus1313
« Resposta #20 Online: 10 de Dezembro de 2013, 19:28 »
Matheus,
Abraço,
Sim é mais resistente que o MDF, o nome Polietileno PEAD, no link abaixo tem suas propriedades mecânicas
http://www.hipermetal.com.br/site/produtos/plasticos_industriais/Polietileno.pdf
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #21 Online: 11 de Dezembro de 2013, 09:51 »
Obrigado pela resposta Mateus!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #22 Online: 11 de Dezembro de 2013, 18:38 »
Olá Mateus!
Aproveitando o gancho, quais foram os parâmetros de usinagem que utilizou ao trabalhar o PEAD, e qual ferramenta?
Obrigado pela exposição de seu trabalho, é inspirador!!
Grande abraço !
Tesifom
Offline mateus1313
« Resposta #23 Online: 11 de Dezembro de 2013, 20:58 »
Olá Mateus!
Grande abraço !
Tesifom
Obrigado Tesifom, os Parâmetros foram:
Fresa de 1 Corte - (pra não ter erro veja a geometria dela na foto abaixo)
RPM: 8.000
Velocidade de Avanço: 2000mm/min
Velocidade de Mergulho: 500mm/min
Passo vertical: 1mm (Utilizei esse passo modesto pois só tenho 1 unidade dessa fresa e tô com dó :)  )
Passo Lateral para perfilagem: 4mm
Passo Lateral para desbaste: 3mm
 - Furos ou cavidades com menos de 6mm tendem a fundir o material, com velocidades baixas se aumentar muito a velocidade, a estrutura da máquina tem de ser um "Tanque" pra aguentar as acelerações e desacelerações bruscas resolvi o problema usando brocas de aço rápido para as furações - Bão e barato.
- Essa fresa comprei no Mercado Livre, caso você tenha sucesso com ela e precise de muitas unidades para trabalhar com produção, Aliexpress tem por um preço top de linha.
espero que as informações lhe sejam úteis
Mateus
olha ela aí:
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2013, 21:09 por mateus1313 »
Offline mateus1313
« Resposta #24 Online: 11 de Dezembro de 2013, 22:51 »
Projetando agora o suporte para a ponta rotativa, optei por fazer assim pois já possuo uma ponta rotativa
e também um mandril.
Com os rasgos feitos na mesa permite-se o ajuste na horizontal e com os rasgos no suporte, o ajuste na vertical.
Depois de ajustado e alinhado ao eixo arvore é só dar o aperto nos parafusos allen.
Offline mateus1313
« Resposta #25 Online: 15 de Dezembro de 2013, 11:05 »
Finalizando o cabeçote Móvel
Offline mateus1313
« Resposta #26 Online: 15 de Dezembro de 2013, 12:48 »
Teste do Contra Ponto
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #27 Online: 18 de Janeiro de 2014, 17:44 »
muito bom heim mateus.
Qual software voce usa para trabalhar com o 4º eixo?
