Olá Mateus!
Aproveitando o gancho, quais foram os parâmetros de usinagem que utilizou ao trabalhar o PEAD, e qual ferramenta?
Obrigado pela exposição de seu trabalho, é inspirador!!
Grande abraço !
Tesifom
Obrigado Tesifom, os Parâmetros foram:
Fresa de 1 Corte - (pra não ter erro veja a geometria dela na foto abaixo)
RPM: 8.000
Velocidade de Avanço: 2000mm/min
Velocidade de Mergulho: 500mm/min
Passo vertical: 1mm (Utilizei esse passo modesto pois só tenho 1 unidade dessa fresa e tô com dó
![Sorridente :)](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/smiley.gif)
Passo Lateral para perfilagem: 4mm
Passo Lateral para desbaste: 3mm
- Furos ou cavidades com menos de 6mm tendem a fundir o material, com velocidades baixas se aumentar muito a velocidade, a estrutura da máquina tem de ser um "Tanque" pra aguentar as acelerações e desacelerações bruscas resolvi o problema usando brocas de aço rápido para as furações - Bão e barato.
- Essa fresa comprei no Mercado Livre, caso você tenha sucesso com ela e precise de muitas unidades para trabalhar com produção, Aliexpress tem por um preço top de linha.
espero que as informações lhe sejam úteis
Mateus
olha ela aí:
