Autor Tópico: 4 eixo - Placa de 3 ou 4 garras Autocentrada ou nao ?  (Lida 3071 vezes)
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Online: 07 de Março de 2012, 08:24 »
Boas, mais uma vez preciso de ajuda.  A minha duvida é em relação ao 4º eixo. Estou a pensar numa placa de 100mm, mas não sei se devo adquirir uma de 3 ou 4 garras e se as garras devem ser de auto ajustaveis (centradas) ou de ajuste independente. Ainda não sei quais as vantagens de uma ou outra. O 4º eixo será para trabalhar madeira.
Obrigado. Depois tambem tenho que ver se encontro algum topico de como construir o 4º eixo.
Offline Hilarinho
Re:4 eixo - Placa de 3 ou 4 garras Autocentrada ou nao ?
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2012, 09:04 »
Imagino que 4 castanhas independentes vá te dar mais possibilidades nessa placa de 100 mm, inclusive pela rigidez do conjunto possa até trabalhar com plasticos e metais leves. Sendo as castanhas independentes, dá certo trabalho para regular as distancias, mas a maioria tem umas linhas de guia que ajudam muito. É bom ter algum relogio apalpador ou comparador como instrumentos adicionais.
E no caso de trabalhar com madeira, pode ser necessarios outros acessorios para usar de ponta e contra ponta, para fixar o tarugo de topo, entre pontas e de forma que a madeira (mole ou dura ou composta) seja resistente na hora do desbaste nas duas direções. (como a sua placa vai ser grande, imagino que as peças tambem).
Ja vi uns topicos sobre 4° eixo por aqui no forum, feitos até com polias sincronizadoras, e adaptadas de mesas rotativas e divisor universal (igual os que fazem engrenagens em fresadoras).
Inclusive ja vi alguns que podem ser indexados (posicionados nos angulos) de forma independente, sem computador. Mas acho que nao vai ser tão util.
Enfim, espero ter sido util.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2012, 10:10 »
Olá, se for para trabalhar só com madeira não vejo a necessidade de uma placa, veja nesse video como é fixado:
Machining Venus de Milo, using DeskProto
Craftsman 900ST proto-type rotary 4th axis
« Última modificação: 07 de Março de 2012, 10:12 por Rick171 »
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2012, 20:19 »
Gostei dos videos, mas tambem estava a pensar em comprar uma destas mesas rotativas mas de 4 garras e autocentrada e depois adaptar um motor passo. Que me dizem será fiavel ? será um movimento preciso ?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2012, 00:24 »
eu to pensando em fazer uma assim ...
Modern Longworth Chuck (woodturning chuck)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2012, 10:03 »
caramba
show de bola...
