Autor Tópico: Eixo Z guiado por correia  (Lida 3591 vezes)
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Online: 16 de Janeiro de 2012, 22:15 »
Vi esse video no youtube e achei interessante para tirar algumas dúvidas compartilhar a ideia aqui.
belt drive z axis home cnc router
Minhas primeiras considerações foram que o sistema proporciona alta velocidade, alta resolução e baixa força o que torna inviável para usinagem de relevos em máquinas de grande porte.
Me corrijam por favor se estiver errado
Caso o raciocínio esteja correto, usando as polias sincronizadoras com menor passo, por exemplo MXL que tem passo de aprox. 2mm, a resolução pode melhorar e ter tambem um ganho de força? Ou a melhor opção para aprimorar o sistema é usar um conjunto de redução?
Um possível problema é que quando o motor do eixo Z estiver desenergizado a spindle caia. Mas acho que não é um grande problema, basta deixar o eixo z energizado durante a usinagem. Até porque em alguns sistemas com fusos de esfera isso também ocorre.
Abraços!
Re:Eixo Z guiado por correia
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2012, 05:15 »
Direto assim como está no filme é furo n'água....
O sistema fica relativamente rápido, mas com resolução baixa e pouca força.
O passo da correia não tem influencia na resolução final - o que manda é a resolução de deslocamento da polia na etapa final de uma redução.
Sim, em muitos casos quando o motor está desenergizado e dependendo do peso que o eixo Z carrega, há a tendência a se deslocar com a graviddade
Offline jpereira
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: jose pereira da silva
  • Profissão: mecanico
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 17:55 »
Estou querendo começar uma pequena máquina somente para placas PCB, vou aproveitar umas polias de impressoras grandes, elas já vêm com cabos de aço e tudo, acho uma vantagem porque a maquina fica mais rápida, já no eixo Z, tenho minhas dúvidas exatamente pelos motivos já citados pelo colega, tenho bastante deste material, se alguém interessar é só dá um toque, um abraço.
Offline Heidenhain
  • Cidade - UF: Campinas SP
  • Nome:: Tiago Rios Carneiro
  • Profissão: Engenheiro de Produção
« Resposta #3 Online: 24 de Abril de 2012, 15:48 »
Olá,
F.Gilii, sou novo por aqui.  Estou projetando uma CNC conforme este vídeo. Gostaria de saber o que é resolução de deslocamento. Quais outros problemas você vê neste vídeo?
« Resposta #4 Online: 24 de Abril de 2012, 18:11 »
... Gostaria de saber o que é resolução de deslocamento.
Supondo que estamos falando de motores de passo, temos que levar em conta como este motor está sendo acionado eletronicamente.
Sabemos que um motor tem por natureza 200 passos/volta - este é o mínimo que conseguimos trabalhar, só que devemos então tentar acioná-lo com mais divisões para melhorar um pouco a tal resolução.
Então, se por exemplo estivermos usando um acionamento em meio passo (muito comum por sinal) teremos 400 passos/volta e agora precisamos determinar o deslocamento linear.
O assunto do filme aborda um acionamento por correia, então vamos imaginar uma situaçlão:
Temos um acionamento direto (como no filme) com uma polia de diametro de 30mm.
Para transformar movimento circular do motor em movimento linear, precisamos "planificar" a polia - para isso basta multiplicar o diametro por PI (3,1415) e no exemplo teremos então 94,24mm - este é o deslocamento linear em uma volta da polia.
Ora, se a polua estiver diretamente ligada no motor, poderemos afirmar que precisaremos de 400 passos para deslocar 94,24mm, e poderemos dizer que o menor deslocamento por passo será de 0,235 mm/passo (94,24/400)
A resolução é o menor deslocamento possivel - neste exemplo será de 0,235mm
Caso queirsa saber a velocidade de deslocamento, supondo que o motor gire a 600 rpm, teremos 56 metros/minuto.
Claro que como disse, a velocidade será alta mas não haverá torque suficiente. por exemplo caso use uma redução de 4:1, teremos uma resolução de 0,058 e uma velocidade de 14 metros, já bem melhor do que o exemplo anterior.
Espero que tenha clareado mais as idéias...
Offline zerra
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: josé fernandes
  • Profissão: serralheiro
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2012, 19:21 »
poderia ser este sistema mas, com mais uma redução
