Autor Tópico: Acionamento linear para simuladores  (Lida 1927 vezes)
Offline ivan braga
  • Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Albert Einstein
« Online: 16 de Fevereiro de 2011, 03:27 »
Olá senhores.
Falarei um pouco do que faço para que vocês possam entender.
Como alguns podem ter reparado, faço algumas incursões aqui no fórum, e de maneira muito esporádica.
Acho este um dos fóruns mais ecléticos que conheço, e olhem que participo de ‘n’ fóruns.
Bom, alguns de nossos “profissionais” do futuro, serão; excelente, muito bons, bons e outros lamentavelmente, maus e incontratáveis.
Sei que isto não é nenhuma novidade, porem a novidade é que faço muitos dos TCCs (TCC, eventualmente chamado trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho final de graduação, projeto de formatura ou projeto experimental, com suas respectivas siglas) http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_de_conclus%C3%A3o_de_curso  destes futuros “profissionais”. E antes que alguém pergunte se sou formado, diplomado, mestre ou doutor de alguma coisa; respondo. Não. Trabalho com programação para sistemas embarcados, e esta área de trabalho faz com que entenda de tudo um pouco. O que posso dizer, além de “adoro programação”.
Bom, mais este não é o ‘x’ da questão.
O ‘x’ é, recentemente estive fazendo mais um destes trabalhos e um detalhe me chamou a atenção, e é uma coisa que quero fazer a tempos. Quero que fique claro que as perguntas que farei a diante serão de uma área que tenho pouquíssimo conhecimento, então me desculpem de antemão.
Em uma das buscas na net para concluir mais um destes trabalhos que faço me deparei com este link http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4188.msg84340.html#msg84340 , então nada mais justo que atiçar a imaginação dos participantes daqui.
Isto que esta no link anterior, é uma coisa que sempre me deixou com vontade de fazer para abusar de brincar, “é brincar sim, pois quem não brinca não vive”. E quem sabe depois de brincar arrumar uns $$.
Tive inúmeras ideias de acionamentos, porem a que mais gostei foi esta, http://www.rogerdodger.net/motion/others_motion/hazza.html
Mais esta acima tem um inconveniente, pelo menos para min, se for “hidráulica”. Sinceramente estou na duvida se é hidráulica ou acionadores linear!?
Pelo que andei lendo à hidráulica e a pneumática seriam as ideais, mais não para meu bolso, então pergunto aos senhores, já que aqui no fórum temos profissionais de todas as áreas.
Supondo que use um fuso de esferas recirculantes com um passo de 10mm/r “r = revolução” para fazer um acionador linear, teria eu mais ou menos eficiência no sistema e ou seria mais caro $$ que hidráulico?
Aceito sugestões, e vamos imaginar.
Este usou a imaginação, olhem o detalhe da caixa de direção. http://www.jimspage.co.nz/motor.htm
Ivan
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2011, 18:55 por ivan braga »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Acionamento linear para simuladores
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 09:37 »
Ivan, em função da velocidade de resposta e força, creio que o sistema que aparece no vídeo é hidráulico.
Os simuladores profissionais, como aqueles utilizados no treinamento de pilotos, são todos servo-hidráulicos. Para sistemas de médio e grande porte é sem dúvida a opção mais econômica em todos os sentidos, mais durável, mais confiável, mais compacta etc.
Para um sistema doméstico me agrada o recurso aos componentes automobilísticos, é possível encontrar conjuntos a baixo preço e certamente são bastante robustos e de aplicação relativamente simples. A idéia de utilizar conjuntos de direção servo-assistida, hidráulica ou elétrica é bem interessante.
Offline ivan braga
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 14:23 »
Jost.
Muito bom este modelo, daria até para simular um loop.
Jorge.
Se puder, coloque alguns links para que se possa visualizar as idéias.
