Autor Tópico: Aço, Normal ou Ferrugem???  (Lida 2487 vezes)
« Online: 24 de Outubro de 2012, 21:46 »
Boa Noite.
Hj fui na loja pegar umas peça que mandei cortar a laser.
Quando o vendedor me deu as peças eu achei muito estranho a cor das peças, me parecia enferrujada.
Como nunca trabalhei com aço 1020 gostaria que os senhores me ajudassem.
Fotos:
http://imageshack.us/photo/my-images/248/20121024213526.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/198/20121024213546.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/834/20121024213557.jpg/
Como podem ver em uma das fotos eu lixei muito com um esmeril e a peça ficou brilhantes, so que perdi muito tempo e material da peça.
Gostaria de saber como se limpam essas peças. Possui algum material quimico?
E gostaria de saber tambem como faço para pintalas.Tenho que lixar antes? Qual lixa? Uso algum material quimico para tirar as ferrugemns? Qual?
Muito Obrigado
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Aço, Normal ou Ferrugem???
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2012, 22:03 »
aparentemente as chapas estão normais.
Essa peça que você lixou no esmiril sim, daqui uns 2 dias vai estar toda enferrujada. A limpeza da superfície deve ser feita momentos antes da pintura, nao adianta voce lixar e deixar a chapa ao tempo.
Eu faço da seguinte forma, lixo a peça com uma lixadeira com disco flap de preferencia um disco que ja esteja usado, depois passo ar comprimido e por ultimo limpo com um pano + Etanol.
Na pintura, primeiro passo Wash Primer, depois o fundo, depois a tinta PU.
Só ressaltando que: se alguma dessas chapas que voce cortou no laser, tem que manter planicidade, como pase para guia linear por exemplo, o ideal é que seja retificado, ou ao menos fresado.
Espero ter ajudado
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2012, 22:11 »
Boa Noite.
Me aliviou saber que a cor do aço é assim.
Gostaria de saber, quando aquela peça pegar ferrugem como eu tiro a ferrugem ?
Tenho outra duvida eu nao tenho esses materiais eletrico que voces possuem para lixar.Tem algum outra forma, por exemplo algum produto quimico que passo antes para tirar a gordura e depois eu pintar? Ou alguma lixo para ferro tpw 180?
Pensando que eu nao tenho maquinas eletricas como eu posso fazer?
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2012, 13:19 »
Concordo com o Hempquest.
Pra mim as peças estão normais.
Vou ficar te devendo, mas sei que existe um produto para retirar (ou talvez facilitar seria o termo correto) a ferrugem. Me ofereceram na época em que estava reformando um torno. Não usei. limpei na lixa e foi bem difícil.
Agora se vc quer deixar essas peças impecáveis, manda jatear. Só que jateou, trate de pintar imediatamente, pois dependendo da umidade do ar em questão de horas começa a surgir ferrugem.
É isso.
Boa sorte e posta pra nós as peças depois de pintadas.
