Autor Tópico: Adequerir uma placa TB6065  (Lida 1390 vezes)
Offline ricardojorgecosta
  • Cidade - UF: Viseu
  • Nome:: Viseu
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 16 de Outubro de 2014, 08:35 »
Bom dia,
Alguem me pode ajudar como ligar o spindle a placa TB6560?
Isto é, se o spindle que quero usuar é de 220v com uma potência de 1000W. O spindle tem dois fios fase e neutro, como é que faço a parte de potência e de comando, isto é, com o é que ligo a placa TB6560 para fazer a parte de comando e ligo a parte de potência?
Já agora, qual é a grande diferença entre as placas TB6560 que a cor das PCB são vermelhas e outras são azuis?
Cumprimentos,
Ricardo Costa
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
Re:Adequerir uma placa TB6065
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2014, 18:47 »
Olá Ricardo
Todas vez que vejo alguém procurando o mesmo que eu acho que estou sozinho no mundo pois parece que não tem informação sobre esta ligação em lugar algum, ontem vi em um amigo meu o driver dele ligado em diretamente no inversor de frequência e funciona redondinho com mach3, fui correndo ver no meu inversor as entradas mas tem nomenclaturas diferentes da dele o meu inversor é um delta e no dele que é um chinês tem as entras gnd acm e +10v ligadas no pwm da placa a tb6560 controla spindle pequeno de até 36v 7a ligado diretamente na placa se o spindle é 220v ai tem que ser ligado diretamente ao inversor para este controle no mais a potencia é controlada pelo próprio mach3 que envia estes comandos ao inversor para chegar ao spindle, vou tentar esta semana ainda fazer um teste no meu inversor e se der certo eu te falo como liguei o meu para ver se da certo com o seu.
