Autor Tópico: Começando um projeto  (Lida 1693 vezes)
Offline Gleibson
  • Cidade - UF: Recife - PE
  • Nome:: Gleibson Henrique
« Online: 17 de Novembro de 2014, 20:11 »
Boa noite a todos,
Me chamo Gleibson Henrique, sou registrado no fórum a algum tempo, comprei algumas peças para montagem de meu primeiro projeto, mas estava com muito trabalho e acabei deixando de lado.
Agora gostaria de reiniciar o projeto e como leigo nesta área, gostaria de ajuda.
Quero montar uma máquina de área útil de uns 300mmx300mm, para usinar polímeros e placas de circuito impresso.
Tenho 3 motores nema 23 (9,9kgf)
Eixos retificados 4 de 400mm e 2 de 200mm
Estou pensando em utilizar fuso trapezoidal Tr14 passo 3mm (nos 3 eixos)
Um spindle 300w (Aqueles vendidos no Mercado Livre)
A estrutura farei em compensado ou mdf
Gostaria de saber se estou no caminho certo e se possível de sugestões
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Começando um projeto
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2014, 21:46 »
ola, amigo....maravilha começando um novo projeto .
Ao meu ver você já tem um material bacana ,para fazer uma ótima maquina .
só para garantir eu pegaria um spindle de 500w ,mas um de 300 já esta de bom tamanho para a sua proposta .
compensado é mais resistente .
qual é o diâmetro dos eixos ?
vai usar buchas ,rolamentos linear ?
é apenas a minha opinião ,não sou nenhum profissional da área.
mas , no que eu puder ajudar estamos ai.
abraço.
Offline Gleibson
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2014, 22:04 »
Olá Ademar, obrigado pelas dicas
Vou utilizar eixo retificado de 16mm, com rolamentos lineares. Será que é suficiente?.
Estou me dúvida se faço a mesa móvel  e estrutura fixa ou a estrutura móvel e mesa fixa. O que acha que fica melhor?
Outra dúvida, as buchas dos fusos trapezoidais em poliacetal vendidas no Mercado livre, são boas?
Desculpe tantas perguntas
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2014, 22:47 »
blz ,Gleibson... estou quase concluindo a mecânica da minha criatura ,estou usando eixos de 16mm no x,y infelizmente não vai ter apoio ao longo dos eixos ,é apenas apoiado nas pontas ,mas mesmo assim a estrutura esta bem rígida .
já que a sua maquina vai ser um pouco menor que a minha ,acredito que você não vai ter problema ,para trabalhar com os materiais propostos.
eu acho as de mesa fixa mais'' bunita ;D ''
mas recomendo ,estrutura fixa e mesa móvel.
porque ,é mais fácil de construir ,mais estável,o motor do eixo y vai puxar menos peso,já que a maquina e pequena ,estes motores ai vão dar conta do recado .
fuso trapezoidal com castanha de poliacetal ,na minha opinião é ótimo,mas fuso de esferas é melhor ...e o precinho também :'(
