Autor Tópico: Ajuda com movimento  (Lida 5791 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
Ajuda com movimento
« Online: 21 de Janeiro de 2015, 15:27 »
Olá a todos;
Eu preciso de ajuda para bolar uma maquina que se parece com um torno. Imaginem um cabeçote de torno onde a peça de trabalho gira mas além disso ela também avança. Não sei se me fiz entender, por isso fiz um desenho tosco pra tentar explicar o que eu preciso.
Não tenho ideia de como conseguir os dois movimentos em uma mesma peça, girar a peça é tranquilo, mas girar e avançar eu não sei...
Isso ocorre, pq nesse projeto a peça de trabalho poderá ser longa, mas de toda forma ela terá sempre o comprimento variável.
Alguém poderia me dar uma dica de como posso conseguir os dois movimentos?
Desde já agradeço muito a todos.
Re:Ajuda com movimento
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2015, 19:24 »
Não poderia montar o cabeçote sobre trilhos??? Depois um fuso para avançar ou recuar. Vai ser cnc?
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2015, 20:30 »
Não será possível montar o cabeçote sobre tilhos, sobre trilhos estará a outra parte do projeto, o que preciso é que a peça de trabalho passe por dentro do eixo do cabeçote, gire e avance...
Eu procurei muito (ta certo que eu nem sei o que procurar), mas não encontrei nada em nenhuma outra máquina pra servir de ideia....
De toda forma, obrigado, vamos ver se alguém tem alguma ideia.
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2015, 21:19 »
Voçe pode deixar essa peça fixa , e coloque um sistema de esteira de borracha superior e inferior. Já vi algo parecido .
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2015, 08:50 »
Bom dia
Vê se isso ajuda.
Offline cruzato
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2015, 10:03 »
Que tipo de trabalho vai executar essa sua maquina
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2015, 17:34 »
Bom dia
Vê se isso ajuda.
Geraldo, ou eu não entendi o seu conceito, ou isso não me serviria, as roldanas teriam que girar para empurrar a peça, e como elas irão girar dentro do cabeçote se a peça de trabalho gira também, acho que eu não entendi sua ideia.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #7 Online: 22 de Janeiro de 2015, 17:35 »
Cruzato, você teria alguma imagem ou link para ilustrar, não consigo imaginar as esteiras....
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #8 Online: 22 de Janeiro de 2015, 19:59 »
Ok Rafael, só para entender melhor, você terá um cabeçote fixo em uma posição certo e a peça estará passando por dentro do cabeçote e girando e ainda ela terá de avançar é isso?
« Resposta #9 Online: 22 de Janeiro de 2015, 22:05 »
Bom dia
Vê se isso ajuda.
A peça teria que ser empurada ou puxada. As roudanas que terião que ser pelo menos 4 materião a peça na posição.
« Resposta #10 Online: 23 de Janeiro de 2015, 04:15 »
O cabeçote vai girar e puxar a peça por dentro dele? Se for, isso me parece com um torno cuja matéria prima é continuamente alimentada por dentro do eixo árvore. Existe um dispositivo usado em tornos antigos, chamado alimentador automático, que cumpre essa função, conforme a figura anexada. A usinagem tem três etapas básicas:
(1) Com o eixo parado, soltar a pinça e alimentar a peça, por dentro do eixo
(2) Fixar a pinça
(3) Girar o eixo árvore e usinar a peça.
(4) Cortar a peça
As etapas são efetuadas ciclicamente de 1 a 4.
Quase todos os tornos tem essa capacidade, pois o eixo árvore é furado (oco) como se fosse um tubo. Para fixar a peça é utilizada uma pinça ao invés de uma placa de 3 ou 4 castanhas (mais comum), sendo possível construir ou adaptar um alimentador conforme descrito. Podendo também ser feito um processo manual com um torno, conforme o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=Dic_cZcTbhQ
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2015, 04:27 por minilathe »
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #11 Online: 23 de Janeiro de 2015, 04:43 »
Correto! Exatamente isso que preciso.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #12 Online: 23 de Janeiro de 2015, 04:59 »
(2) Fixar a pinça
(4) Cortar a peça
Minilathe;
O projeto e +ou- isso, porém:
- A peça de trabalho tem perfil quadrado ou retangular, se for necessário poderia trabalhar com perfil redondo, mas o ideal seria trabalhar com o material exatamente como ele é comprado, para deixa-lo redondo teria que refilar a matéria prima antes de usar.
- O cabeçote do "torno" terá uma velocidade máxima de 120 RPM
- A peça não será usinada como bits ou bedames, e sim serrada com um disco de serra.
A ideia é algo parecido com um torno copiador auto alimentado onde as peças seriam de formato excêntrico.
« Resposta #13 Online: 23 de Janeiro de 2015, 08:31 »
Se o material tem seção quadrada ou retangular, basta usar um torno com uma placa de 4 castanhas  Independentes ou uma pinça especialmente construída e com furo adequado ao material (quadrado, ...).
Excêntrico tecnicamente significa que o eixo de rotação no torno não corresponde ao eixo geométrico  longitudinal da peça. Ou você queria dizer "diferente".
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2015, 08:41 por minilathe »
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #14 Online: 23 de Janeiro de 2015, 09:16 »
Agora não sei se é excêntrico ou diferente...
Só pra ilustrar mando um desenho de um possível perfil da peça com o resultado esperado.
