Autor Tópico: Sistema de refrigeração líquida para spindle  (Lida 6493 vezes)
Offline BL
  • Cidade - UF: Camaçari - BA
  • Nome:: Branilson Luiz
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 19 de Setembro de 2011, 04:51 »
Prezados,
O que usar num sistema de refrigeração à água para um motor spindle?
Uso água pura, água com aditivo ou outro produto?
Apenas uma pequena bom num balde resolve?
Preciso de algum radiador (serpentina com ventilação forçada)?
Qual a vazão necessária?
Qual a temperatura ideal?
Há algun link de sites que tratem do assunto?
Obrigado!
Re:Sistema de refrigeração líquida para spindle
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2011, 10:04 »
Água!
Com aditivo!
Depende!
Se a refrigeração for satisfatória; é melhor fazer um sistema permanente do que improvisar.
O Radiador é  indicado quando a dissipação termica natural do sistema de refrigeração não supre a necessidade.
Depende da necessidade!
Existe formulas e dados empíricos que pode auxiliar o projeto.
Aquela indicada pelo fabricante. (geralmente até por volta de 80°C).
Vários! Use o Google.
« Última modificação: 19 de Setembro de 2011, 10:13 por marc0martim ECM »
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2015, 15:59 »
Que tipo de aditivo???? esse de radiador?????
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2015, 16:37 »
Prezados,
Obrigado!
Há pessoas neste fórum, sem conhecimento técnico, que usam recipientes plásticos e uma bomba dentro. Acho que vem do costume de beber cerveja gelada em barris plásticos com gelo.
Uma solução mais compacta que também funciona e é tecnicamente melhor, e conforme alguns colegas que também já montaram, consiste num sistema fechado, dotado de radiador e bomba d'água, similar a um motor veicular.
A água deve conter algum produto "antiferrugem" (inibidor de corrosão) e biocida, para matar microorganismos que podem se acumular e entupir o sistema. Uma boa opção é o aditivo usado em sistemas de refrigeração com água gelada.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 04 de Janeiro de 2015, 17:08 »
Como o minilathe disse, o sistema deve ter algum equipamento que refrigere a água que circula no sistema.
Eu tenho um refrigerador e dentro deste (onde removi toda as prateleiras) tenho uma caixa de aço inox e dentro desta caixa tem um radiador do Fiat, onde circula a água do sistema, e aquele "treco" do refrigerador para gelar a água do reservatório de inox que por sua vez refrigera a água que circula dentro do radiador. Além disso, tenho um termostato digital que deixa o refrigerador a 1.5º centígrados, evitando que o sistema congele.
Mo Spindle tenho outro termostato digital que aciona a bomba de água quando o Spindle chega a 26º e desliga quando este chega aos 21º
Uso água de torneira e um filtro para evitar entrar sujeira no sistema. Usei, no início, aditivo de radiador, mas este criava pequenas partículas gelatinosas e eu deixei de usar aditivo, Só uso água e troco periodicamente.
Deu pra entender?
Edson
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2015, 17:12 por mulapreta »
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #5 Online: 04 de Janeiro de 2015, 22:26 »
Branilson tudo bem?
Fiz dessa forma e funciona perfeitamente até hoje, mais como os amigos aí falaram existe varias formas de chegar a um resultado satisfatório
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-geral/water-cooler-cnc-mateus/
