Autor Tópico: Esses motores aguentam?  (Lida 1191 vezes)
Offline antrrax
  • Cidade - UF: aaaaa
  • Nome:: aaaaaaa
  • Profissão: aaaaaaaaa
« Online: 01 de Fevereiro de 2015, 21:07 »
Tenho aqui motores:
1x Nema 23 - 57BYGH56-401A [1.8º 2.8A 12.6Kgf.cm 175oz-in] eixo z
2x Nema 23 - 57BYGH76-401A [1.8º 2.8A 18.9Kgf.cm 263oz-in] eixo x e y
Queria montar uma fresadora pra mdf 3; 6; 9mm com tupia laminadora. Será que esses motores aguentam(a estrutura provavelmente seria em mdf). Quero uma area de corte de 1500mm por 1000mm.
Nessa area de corte e com esses motores será que fuso de esfera de SFU1204 é viável? provavalemente vou precisar de um fuso de 1800mm e outro de 1300mm aproximadamente. Será que vai empenar o fuso com o peso da estrutura, será que vou perder pasos do motor, será que vai ser lento?
Será que vale mais o custo benefício usar sistema de correias? Existiria muita diferença de qualidade entre usar fusos e correias nessa situação?
O uso prioritário seria pra corte de chapas de mdf 6mm pra artesanto como figuras de decoração pra festas infantis.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Esses motores aguentam?
« Resposta #1 Online: 09 de Fevereiro de 2015, 17:57 »
dando um pitaco...
sem baseamento técnico apenas intuição acredito , que um fuso de 12mm por 1800 vai flambar , para ficar bom teria que ser  um fuso de 20mm  no minimo, o interessante se o fuso fica-se fixo e a castanha que gira-se ,assim diminuiria as vibrações...
o problema é que um fuso destes custa uma fortuna  ,
poderia utilizar correia , ou melhor cremalheira.
desculpe se falei bobagem , é só minha opinião
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2015, 18:02 por andermaster »
