Autor Tópico: duvida sobre castanha de esferas  (Lida 3068 vezes)
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Online: 18 de Janeiro de 2013, 20:23 »
ola a todos.
eu comprei em  3 impressoras de bolo.. rsss
pelo menos era para ser .
http://cippan.en.supplierlist.com/enproductview_cippan_69941_ChocolateandCakeprinter.htm
pois bem, desmontando a menina encontrei
guias lineares de
02-15mm por 50cm com  patin
02-15mm por 20c, com patin
um fuso de 15mm por 20cm com 2 pilow block rolamentdos e uma castanha..
pois bem, retirei a castanha e cairam algumas esferas, como remonto essa encrenca?
no link abaixo tem imagens do resultado..
https://plus.google.com/photos/114684879413643510447/albums/5834916996883140177
como nao vou usar nada do que esta ali, alguem pode me ajudar com ideia de preco para colocar no ML .
lembranco que sao 3X o que esta nas imagens...so desmontei  a que ja estavam desmontando (se eh que pode chamar de desmonatando, usando uma machadinha e martelo), tanto que falta uma guia linear de 50cm,,so veio uma guia com seu patin e o patim da outra (so votar la, devo achar a guia)
agradeco
Offline JOSÉ RICARDO
Re:duvida sobre castanha de esferas
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2013, 22:13 »
bOA NOITE AMIGO.
Retire todas as esferas de deNtro da castanha, limpe bem por dentro e coloque graxa fina na canaleta onde ficam as esferas, e va colocando uma a uma as esferas novamente dentro da castanha, pois a graxa, fara com que elas fiquem presas.
depois coloque  os aneis das pontas recoloque o fuso bem devagar.
faço isso no meu toda vez que quero dar uma geral.
Esta dicas me foram dadas pelo FGILLI
ricardo
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2013, 22:17 »
Não  se esqueça de retirar a peça em U que fica em cima da castanha ,pois la tambem  tem esferas.
limpe tambem esta peça e coloque as esferas dentro e depois coloque um poquinho de graxa em cada ponta para elas não cairem.
recoloque no lugar com as esferas.
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2013, 00:03 »
Obrigado Ricardo...
vou fazer a limpeza e remontagem da mesma
Offline guto.kauling
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
  • Profissão: estudande de engenharia
« Resposta #4 Online: 16 de Maio de 2013, 17:16 »
já vendeu as peças?
« Resposta #5 Online: 16 de Maio de 2013, 17:41 »
Oi Guto-- ja sim...
queria ter mais umas quantas impressoras daquelas para desmanche
já vendeu as peças?
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #6 Online: 16 de Maio de 2013, 21:38 »
So curiosidade.. elas tinham defeito , onde posso comprar essas maquinas funcionando?
« Resposta #7 Online: 17 de Maio de 2013, 11:31 »
já vendeu as peças?
Poxa Guto, ainda bem que vc  fez esta pergunta porque se não nunca iriamos saber se  a castanha ficou legal com minhas dicas.
se ele vendeu, é porque deu resultado né rsrsrsrsrsrs
sobre a compra destas maquinas , tambem fiquei curioso em saber
ricardo
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
« Resposta #8 Online: 25 de Maio de 2013, 10:35 »
vdd, mas eu nem me iludo, aki em fortaleza, não tem nem impressoras rhima, quanto mais impressora de bolo..
Se eu conseguir comprar um parafuso M6 por aqui, to mais que feliz.. rsrs
« Resposta #9 Online: 01 de Junho de 2013, 22:45 »
entao, a estoria dessas impressoras foi + - assim..
em 2005 alguem aqui da cidade  pagou algo em torno de 16 mil reais em cada impressora, nao sei ao certo o pq , mas elas ficaram guardadas por um bom tempo ate o cara abrir a empresa dele, que seria  tercerizacao para confeitarias, aonde ele iria personalizar os bolos ja prontos....
nesse meio  tempo veio o papel de arroz e as tintas comestiveis...fraca sso total
as impressoras ficaram jogadas ate alguem as vender ao ferro velho e eu dar a sorte de passar por la na hora certa..
as impressoras eram na verdade um frankstein de uma impressora jato de tinta canon, tamanho A3, com cartuchos cheios de tinta comestivel e com uma placa eletronica personalizada para simular os sinais dos sensores da impressora..
as tres nem tinham  tinta no cilindro de descarte...ou seja nunca foram ligadas...
ate achei o link do fabricante, mas nao o tenho mais.
sei que era da indonesia...
a ideia era colocar o bolo ja com cobertura na mesa da impressora e ajustar a altura da mesa+bolo ate proximo a cabeca..
dai em diante o bolo seria carregado e tratado como uma folha de papel, passando por baixo da cabeca de impressao e recebendo a tinta, formando a personalizacao do bolo.
T+
