Autor Tópico: Troca de Mecanica  (Lida 2316 vezes)
Troca de Mecanica
« Online: 26 de Maio de 2012, 15:30 »
Boa Tarde.
Estou projetando uma CNC e estou com algumas duvidas, gostaria de opiniões de vocês.
Em relação aos fusos:
Estou em duvida entre uma Barra roscada de inox, fuso trapezoidal e fuso esfera
Os preços pulam muito de um para outro, então gostaria de saber se existe muita diferença entre fuso trapezoidal e fuso esfera (a barra roscada me falaram que não é muito boa) ?e se vale apena paga mais em um fuso de esfera?em relação ao desempenho? qualidade?
Em relação ao eixo:
Estou em duvida em usar pillow black com eixo retificado com tratamento superficial ou usar guias linear trilho com guia linear bloco (aquele carrinho).Sabendo que os pillow black com eixo retificado é muito mais barato, tem muita diferença de qualidade ?desempenho?
Levando em conta que esta CNC é um projeto da escola onde sera usada para usinar MDF , Acrílico, Tecnil , Aluminio.
Segue um link como +- ela sera
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/cnc-finalizada-(opinioes-mecanicas)/
Muito Obrigado Pela Atençao
Vlw
Re:Troca de Mecanica
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2012, 15:55 »
A barra roscada de inox (pelo menos aqui) é bem cara e é quase o preço de um fuso trapezoidal, dependendo é melhor pegar um fuso trapezoidal.
 O fuso de esferas não tem contato direto entre castanha e fuso (como porca e parafuso) tem esferas de intermediario, que rolam e re-circulam na castanha, o coeficiente de atrito de rolamento é MUITO menor.
  Resumindo, o fuso de esfera deixa o movimento mais "folgado" para o motor, mesmo geralmente tendo um passo mais largo, assim a maquina fica mais "esperta" com velocidades de deslocamento maiores e maior aproveitamento de energia.
Em relação ao eixo:
  A guia em trilho com carrinho é muito mais precisa e tem vida útil maior.
 Tudo vai da aplicação, ninguém mata mosca com bazuca, se vai usar pouco ou somente para apresentação do projeto, eu usaria barra roscada comum mesmo (sem ser de inox) e bucha com guia cilíndrica. É um conjunto bem mais barato e fácil de achar...
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2012, 17:23 »
Amigo Muito Obrigado pela sua resposta, me ajudou muito.
Porem estou com outra duvida:
Se eu usar Eixo Linear Retificado de 25mm com largura de 1000mm, o fuso pode flambar ? (Supondo que a maquina tenha essa mecanica: http://imageshack.us/f/406/cncc.jpg/ )
Ou devo garantir e compra no eixo X Eixo Linear Retificado de 30mm ?
PS: sabendo que ele ira parafusado na base X e não acoplado
