Autor Tópico: Placa Pneumatica Onça  (Lida 9461 vezes)
Offline tiagodo
« Online: 12 de Dezembro de 2012, 10:23 »
Bom dia pessoal, tenho um Nardini Logic 195III, com comando MCS Proteo.
Estou com um problema na placa, é uma placa pneumática Onça 200mm, a placa está atuando 100%, porém, quando vou fazer alguma usinagem com o contraponto, e uma peça passante, ou seja, que passa por dentro da arvore, a placa não segura, ou seja, quando a placa começa a girar, o contraponto vai empurrando a peça para dentro.
Já deixei todos os pressostatos de acordo com o manual, e não vejo nenhum vazamento na placa.
O técnico mais próximo fica a mais de 1000KM, e não tenho como tirar a placa e deixar a maquina parada, por hora, estou cortando as peças e prendendo contra a placa e o contraponto.
Se alguém tiver a menor ideia do que possa estar acontecendo, eu agradeço.
Obrigado galera.
Re:Placa Pneumatica Onça
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2012, 10:39 »
Verifique a pressão de alimentação da placa, talvez esteja baixa.
Offline tiagodo
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2012, 12:19 »
Cássio, já verifiquei, deixei conforme manda o manual, tentei até aumentar, mas nada funcionou.
De qqr forma, obrigado pela atenção.
Offline Márcio
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2012, 20:35 »
Olá vc esta usando castanha mole ou dura?
Ser for a mole experimente trocar e colocar a dura.
Isso já aconteceu comigo, os problema eram:
A barra ficava pulando dentro da arvore:
A castanha estava muito aberta;
Havia um vazamento noa conector pneumático.
Arrumei assim:
Tirei o vazamento, mas a barra continuou entrando;
Torniei a castanha no diâmetro da barra com uma abertura minima, apenas o suficiente para a barra entrar e poder puxa-la.
Coloquei a  preessao do ar em 8 na valvula;
Coloquei algumas buchas de nylon com furo 1 mm maior que a barra no eixo arvore para guiar a barra deixando apenas um pedacinho pra fora da arvore
Espero que tenha te ajudado.
Boa sorte
Márcio
Offline tiagodo
« Resposta #4 Online: 14 de Dezembro de 2012, 07:43 »
Bom dia Márcio, eu uso castanha mole.
Acredito que você me ajudou a resolver o problema hehehehe, pelo menos não está ocorrendo mais.
Fechei as castanhas o máximo possível, e estou trabalhando com 10 bar de pressão na placa. Desde então não tive mais problemas.
Agradeço pela ajuda amigo, muito obrigado.
Offline Márcio
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2012, 10:14 »
Olá amigo,
Acho que 10 é muito, experimente por 8 pra ver se aguenta.
Márcio
Offline manu-tec
  • Cidade - UF: Caxias Do Sul-RS
  • Nome:: Marcelo Andrade
  • Profissão: Manutenção em Maquinas CNC
« Resposta #6 Online: 19 de Dezembro de 2012, 15:18 »
Outra dica que tenho é manter bem lubrificado o sistema pneumatico da placa, nunca deixe acabar o óleo do lubrifil,
verifique a quantidade de gotas que esta saindo por operação-abre e fecha- placa tem que ser no minimo uma gota...
Espero ter ajudado, se não ajudar tem que trocar os reparos pois oferecem maior segurança também.
Marcelo
Offline tiagodo
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2012, 08:10 »
Pessoal, desculpem pela demora em responder.
Bom, quanto a lubrificação está tudo ok, lubrifil sempre cheio.
Quanto a pressão na placa, fui reduzindo, e estou conseguindo trabalhar em torno de 9bar, mas depois de usinar várias peças e fazer vários testes, vi que o principal problema era a trepidação do material dentro da arvore.
De qualquer forma, agora estou trabalhando com a maquina 100%, seguindo as dicas do colega Márcio: manter as castanhas bem próximas, aumentar a pressão da placa, e usar calços guias dentro da arvore.
Muito obrigado a todos! Valeu pela força galera.
