Autor Tópico: Novato - Primeira máquina - Dúvida eixo X  (Lida 3210 vezes)
ACAD
« Online: 08 de Agosto de 2007, 18:21 »
Olá pessoal, já acompanho o fórum há algumas semanas e comecei a fazer a parte mecânica da minha máquina.
Concluí hoje o que seria o eixo X, ou seja, uma mesa de madeira que corre em corrediças telescópicas. Já acoplei uma barra roscada que funciona como fuso.
Aparentemente o projeto tá ok. Só estou como uma dúvida.
Como ainda não tenho nenhum motor de passo, eu estou testando a mesa "na mão" mesmo. A dúvida é a seguinte: Eu tenho que fazer um certo esforço para rodar a barra, é assim mesmo. Tudo bem que eu to rodando com os dedos puro, ou seja, sem nenhuma alavanca o que me daria um torque maior, mas o movimento tem essa relativa resistência assim mesmo ou será que eu fiz algo de errado? O motor de passo vai dar conta do recado?
Antonio
Landa
Re: Novato - Primeira máquina - Dúvida eixo X
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2007, 18:28 »
ACAD,
É claro que uma pequena resistência é normal, mas se o esforço for muito grande talvez o motor tipo 23, o mais usado, não dê conta.
Você já experimentou colocar, por ex, uma parafusadeira ou maquina de furar no eixo para ver como ele se comporta?
ACAD
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2007, 18:52 »
Valeu pela dica Landa!!!
Deu cetinho! Usei uma máquina de furar Makita de 330 W e 1050 RPM modelo 6510 PBL e ela deu conta do recado sem problemas.
Vc acha que o motor ao qual vc se referiu vai dar conta tb?
Antonio.
OBS: Vou ver se eu consigo pegar minha câmera que tá na casa d aminha noiva para mandar umas fotos da mesa para vcs.
Landa
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2007, 19:13 »
ACAD,
Realmente sem "sentir" fica dificil, mas pelo menos voce pôde observar com a furadeira que aparentemente esta tudo alinhado.
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2007, 19:17 »
Antônio,
Tem que ver se está tudo muito bem alinhado e paralelo, qual o diametro da barra roscada? Uma maneira de se saber ao certo é usando a ponta do polegar e do indicador para girar o fuso sem esforço, se conseguir assim está perfeito, se tiver fazendo um pouco de esforço do tipo que estiver cansando os dois dedos ainda tá de boa, mas se estiver tendo que girar a barra roscada pelo meio dela e com a mão fechada ai o motorzin nun aguenta não... Uma primeira e não concluida maquina que fiz estava desse estado, ai como tava muito complicado parti pra outra....
Cuidado pra não perder a noção na furadeira pois se tiver mais duro e desalinhado pode danificar a barra roscada, isso aconteceu comigo na tal primeira e frustrada maquina.
Mas se estiver alinhado ai pode usar pra la e pra cá que não acontece nada
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2007, 22:06 »
Para saber qual o torque necessário a melhor maneira e medir, e não é complicado.
Faz o seguinte:
Enrole na ponta do fuso um barbante, com o fuso na horizontal, deixe o uma ponta do barbante para prender um peso. vai aumentando o peso até o fuso girar. Conhecendo o peso necessário para girar o fuso e o diametro da ponta em que enrolou o barbante, terá o torque.
Não sou desenhista, mas fiz um desenho que com muita imaginação dá para entender.
Por exemplo se a ponta do fuso tem raio de 1Cm (diametro 20mm), e o peso necessário para fazer o fuso girar for de 1kg. O torque necessário será de 1kg/cm
ACAD
« Resposta #6 Online: 08 de Agosto de 2007, 22:28 »
Olha, tá mais para a base do dedo ficar cansado, mas ainda não chegou ao ponto de ter que segurar no meio da barra não!!   :-\
Não me recordo exatamente a medida do diametro da barra pq acho que é medida em polegada, mas tem quase 8 mm, pois entra quase que certinho no rolamento (que tem o diâmetro interno de 8mm).
De qualquer jeito, obrigado a todos que colaboraram comigo, acho que antes de partir para a construção do eixo Y eu devo arrumar um motorzinho para testar o eixo X, senão vou acabar gastando dinheiro à toa, ná não !?
Bem que minha vovozinha já dizia: O Barato sai Caro!!! :)
« Resposta #7 Online: 09 de Agosto de 2007, 00:19 »
deve ser 5/16... esse metodo que o cientista 13 disse pode ser válido, mas tem que se levar em conta a alavanca de cada diametro, pq cada diametro seria como se fosse uma manivela mais aberta, ou mais fechada...
Mas se vc disse que da pra girar com os dedos e cansa um pouco acho que o motor aguenta sim, esses motores classicos de 6kgf o 23lm c004
