Autor Tópico: Ajuda - TECEMER  (Lida 2906 vezes)
tecemer
Ajuda - TECEMER
« Online: 25 de Março de 2007, 12:32 »
Estou cursando 3ºmodulo técnico mecânica,estou com um problema sério para calcular alguns itens relacionado ao cnc.
São ele os de:      TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE PROGRAMAÇÃO
            ROTAÇÕES            GRAUS         POSIÇÃO
OPERAÇÃO      CURSO   AVANÇO   NECESSÁRIO      DET.TEMPO TOTAL      IMP. DTT   PRO.DTT   NECESSÁRIO   DE   ATÉ
FERRAMENTA A
1ºAPROXIMAÇÃO      20mm                  30º      30º   0º   30º
2º FURAR      D. 33   0.11 mm/rot   300      300         167º   167º   30º   197º
3º RETORNAR      53mm                        197º   197º   250º
FERRAMENTA B
1º AVANÇAR      3mm   0.05   60                  34º   225º   259º
2º RETORNAR      3mm                        3º   259º   262º
FERRAMENTA C
1º AVANÇAR      12mm   0.06   200      200         111º   111º   197º   308º
2º RETORNAR      12mm                  12º      12º   308º   320º
ALIMENTAÇÃO                        40º      40º   320º   360º
TOTAL                  500      82º   278º
como fasso estes calculos alguem me ajuda socorro.
tecemer
Ajuda - TECEMER
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2007, 12:33 »
meu email:    [email protected]
Ajuda - TECEMER
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2007, 12:44 »
Olá Tecemer,
Não querendo ser muito chato, mas tem como ser um pouco mais claro???
O que você precisa determinar?
Pelo que parece, se trata de uma opetação de torno - é isso???
tecemer
Ajuda - TECEMER
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2007, 12:51 »
sim são calculos de aproximaçao,avanço,retorno,graus dtt,graus dtt produtivo,rpm,de,ate
tecemer
Ajuda - TECEMER
« Resposta #4 Online: 25 de Março de 2007, 12:54 »
Citação de: "fgilii"
Olá Tecemer,
sim processos de produçao.
FERRAMENTA A
FERRAMENTA B
FERRAMENTA C
TOTAL                  500      82º   278º
Ajuda - TECEMER
« Resposta #5 Online: 25 de Março de 2007, 12:56 »
Tecemer,
Tem como explicar melhor o que são algumas siglas??? (graus dtt ???, de??? até ???)
Tente colocar alguma imformação mais detalhada, pois é de certa forma ininteligível do jeito que está ...
Tipo de máquina
Explicação detalhada do que são estas siglas
Dados da usinagem material, rpm, velocidades de avanço, tipo de ferramenta, etc...)
Posso estar errado, mas isso me lembra cálculo de cames para tornos revolver automáticos...
tecemer
Ajuda - TECEMER
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2007, 13:18 »
funciona assim o professor passa um modelo de peça para ser torneada em um cnc passa alguns dados como diametro da peça; e nº de ferramentas usadas no processo;ai temos q calcular curso da ferramenta a percorrer,avanço , rpm necessario para cada ferramenta,graus improdutivo e produtivo em relaçao ao cames do torno. o problema q tem varias formulas para ser usada e são estas que eu não sei.
tecemer
Ajuda - TECEMER
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2007, 13:20 »
este processo segundo o professor é o comesso do torno cnc que era feito calculos na raça, segundo ele era na fita ainda .
Ajuda - TECEMER
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2007, 13:32 »
Tecemer,
Eu entendí, mas confesso que não compreendí muito bem o que seu professor pede...
O que quero dizer é que para saber o percurso de uma ferramenta, é necessário conhecer ao menos alguns parametros - por exemplo um ponto de referencia...
Da forma que está colocado e que você explicou - eu posso interpretar de duas formas - que se trata de um torno automático do tipo revolver que é acionado por cames, ou que se trata de um torno cnc rudimentar...
De qualquer forma carece de mais informações - os tais pontos de referencia...
Por exemplo - como ponto de referencia - se você fornecer um angulo, um diametro e uma rpm se consegue calcular um deslocamento e o tempo desse deslocamento...
Se der ainda o diametro do material e a posição inicial da ferramenta, se pode calcular o tempo sem usinar e usinando - os tais "graus produtivos e improdutivos - mas do jeito que está não!!!
Veja bem seu exemplo:
ferrameta A
aproximação - 20mm - 30° - 30° - 0° - 30°
Quais são os pontos de referencia???
desculpe, mas não se entende nada...
Tem como colocar aqui "exatamente todo o enunciado do problema"???
tecemer
Ajuda - TECEMER
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2007, 13:36 »
sim vou dar uma saida agora mas a noite coloco agradesso desde ja a atençao muito grato mesmo.
