Autor Tópico: Ajuda tema TCC  (Lida 4074 vezes)
Offline carlos.felipe88
  • Cidade - UF: Itabira MG
  • Nome:: Carlos Felipe
  • Profissão: Estudante Engenharia de Computação
Ajuda tema TCC
« Online: 12 de Agosto de 2012, 15:11 »
Boa tarde pessoal, curso o 9º período do curso de Engenharia de Computação da UNIFEI, escolhi para meu tema de TCC a construção de uma fresa/perfuração CNC para placas de circuito impresso (PCI), utilizando sempre que possível materiais sucateados de impressoras Scanners e qualquer outro equipamento que possua peças que possam ser reaproveitadas.
Meus problemas com o projeto estão ligados a parte mecânica do projeto visto que meu curso não possui disciplinas de projeto de maquinas, calculo estrutural, analise vibrações, etc ...
Gostaria da ajuda de vocês, se possível é claro, para me ajudarem com referenciais teóricos, tutoriais e dicas de como:
*Como determinar as dimensões totais do projeto, visto que a área de trabalho devera possuir 20 cm x 20 cm.
*Como calcular todos os esforços que a estrutura devera suportar.
*Como determinar que tipo de material sera feita a estrutura a fim de suportar todos esforços garantindo a precisão nos movimentos.
*Como determinar as características que os motores de passo deveram possuir para o funcionamento adequado da estrutura.
*Que tipos de guias para os eixos utilizar.
*Que tipos de mancais para as guias utilizar.
*Que tipo de transmissão de movimentos utilizar, sempre garantindo um equilíbrio entre custo x qualidade.
*Como calcular o deslocamento do conjunto motor + transmissão
*Dentre quaisquer outros aspectos mecânicos que o projeto abrange
Desde já agradeço pela atenção e quero qualquer tipo de ajuda possível!
Aqui esta um vídeo ilustrativo do que se pretende construir ...
Fresa CNC para PCI
Grato...
Offline kolder
  • Cidade - UF: Rio de janeiro
  • Nome:: Henrique Hafner
Re:Ajuda tema TCC
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2012, 12:53 »
Bom amigo, eu curso engenharia mecanica..
Tudo o que você perguntou ira depender dos parametros que voce espera que sua maquina opere.
Se for apenas para desbastar a superficie de cobre dessas placas de circuito, que tem seu interior feito de fibra de vidro. voce nao tera problemas pois o material é macio e praticamente nao oferece resistencia ao corte. use uma micro retifica dremel com uma fresa HSS (aço rapido). isso dara conta do corte.
vou tentar responder as perguntas.
   A rigor, voce teria de calcular primeiramente os esforços que a maquina vai sofrer. o unico esforço relevante é a reação a pressao da fresa na peça, mais uma vez, como seu material é macio, esse esforço sera quase nenhum para altas rotações da máquina e um avanço de corte moderado. Se voce quiser realmente calcular isso precisará de livros rs. Que falem a respeito de: dinamica do corte (em função da velocidade da fresa avanco e resistencia do material voce sabera o esforço sofrido na ferramenta de corte), resistensia dos materiais ( sabendo os esforços você sabera o quanto de tensão e consequentemente o quanto de deformação voce tera em determinado material ) isso vai te ajudar a dimensionar por exemplo os eixos ou as colunas da máquina. exiset um software chamado solidworks que faz simulações desses esforços apartir do projeto desenhado nele, não é simples de usar.)
   Se voce realmente quiser dimensionar sua maquina, saiba que isso e uma ciencia de 3 anos hahahah
   Meus concelhos são.
          1- Utilize a estrutura super dimensionada, um tamanho que intuitivamente resista aos esforços. peça ajuda a um amiguinho da mecanica.
          2- Utilize algum projeto já dimensionado para a mecanica e desenvolva apenas a parte que cabe especificamente a sua formação.
          3- UTILIZE MATERIAS MACIOS COMO MADEIRA, POLIPROPLENO, NYLON, use as ferragens basicamente nos eixos. materias macios sao mais baratos, mais faceis de usinar.
           Respondido acima, pra mim o melhor caminho seria um colega que sacasse de soliworks e te entregue o serviço.
                Não é tão simples, eu ja fiz isso para projetos de conclusão por 50 mangos
             Quanto mais resistente o material, menor sera seu tamanho, existe uma propriedade chamada tensao de escoamento, ela dita a deformação do material em funcao da tensao aplicada, no seu caso, para estrutura use madeira ou plasticos ( polypropleno nylon etc.)
           Isso é facil, da uma olhada na wikipedia sobre motores de passo Hahaha. se encontrar o que voce quer comprar de uma olhadinha no datasheet dele. a rigor, o moter de passo tem que ter força para empurrar a peça+pressão de corte+atritos , lembrando que a transferencia de  movimento rotacional para linear tem uma certa vantagem mecanica, ou seja, perde-se velocidade para ganhar-se força. se quiser saber mais, pergunte a um amigo da mecanica ou pegue um livro de mecanica. essa matéria é do basico de engenharia.
   Na verdade os eixos sao fixados por mancais, os eixos de guia normalmente sao de aço cromo ou inox bem polidinhos, a fresa corre nele por buxas de nylon ou bronze.
    No seu caso nao existem grandes restriçoes quanto a isso, use um mancal que mantenha os rolamentos onde voce quer. peça para fresarem um em madeira para voce ou compre.
    Voce nao precisa de tanta precisão. 0,5 mm ta otimo. use um barafuso e uma rosca fina, se quiser mesmo compra um sem fim.
    que tipo de deslocamento? desalinhamento e de vibrações? no seu caso, se fixado apertado voce nao tera problemas, nem vai precisar de acoplamento flexivel ( compensa desalinhamento e vibração , no video que vc passou e usado um acoplamento flexivel.)
    Outros aspectos que nao lhe trarao problemas mas existe:
        Ruido, atrito, calor
Re:Ajuda tema TCC
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2012, 01:09 »
Muito obrigado! tirou minhas duvidas sim.
E realmente, fica inviável para mim fazer todo o projeto mecânico de forma "correta", não teria tempo para estudar tanta coisa assim
Grato.
