Autor Tópico: >>Sistema de Transmissão por: Polias e Correias Sincronizadas Tipo XL ou MXL<<  (Lida 4940 vezes)
Offline isaltair
Pessoal, boa noite!
Venho planejando uma CNC-Router. Com uma área útil da mesa X,Y,Z.  de: (+ou-) 1300 X 1000 X 300, para cortes fracionados em diversos materiais como: MDF e Acrílico de até:15mm, Chapas de alumínio de até 6mm, e chapas de ferro de até: 1.5mm. Tenho os fusos laminado de 20mm C7, porém esta faltando as castanhas e as guias lineares com os patins, que tem preços elevados.
Pensando em otimizar os custos, estive pesquisando outras formas de transmissão, com guias cilíndricas de:16 ou 20mm e rolamentos do tipo: UU16 ou UU20 respectivamente; E com sistema de: Correias de poliuretano ou kevlar e Polias de alumínio ou aço Sincronizadas do tipo XL ou MXL abertas com sistema de presilhas nos respectivos carros.
Já tenho toda eletrônica drivers akiyama, um opto-isolador RDS e motores de passo de 30Kgf. E inversor WEG-8,  Spindler de 2CV. Toda estrutura em perfil de alumínio retangular sólido de: 35 X 80mm.
Minha dúvida é: Se a máquina ficaria efetivamente com custos menores com este tipo de mecânica e principalmente resistente o bastante, ou seria muito esforço para o este tipo  de transmissão para o equipamento, será que teria boa precisão e velocidade no projeto?
Um forte abraço a todos...
Re:>>Sistema de Transmissão por: Polias e Correias Sincronizadas Tipo XL ou MXL<<
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2012, 09:31 »
Numa resposta curta, custo menor sim, resistencia o suficiente, não.
O problema nem é a transmissão, mas sim a escolha dos materiais de deslisamento - são inadequados à este tipo de necessidade
Claro que esta é apenas a minha opinião pessoal - provavelmente voce vai ouvir de gente que fez uma máquina parecida e que ficou ótimo, mas continuo acreditando na minha experiência e conhecimento.
« Última modificação: 17 de Julho de 2012, 09:33 por F.Gilii »
Offline kolder
  • Cidade - UF: Rio de janeiro
  • Nome:: Henrique Hafner
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2012, 13:03 »
Nao acho que vai ficar nem mais barato nem mais adequado. polias são legais quando teriamos de trabalhar com engrenhagens muito grandes. além disso voce acaba inserindo um problema e depois solucionando, o da falta de sincronismos e limitação de torque ao atrito da polia.
concordo com o amigo a cima
voce quer fresar que timo de material? aços ?
