Autor Tópico: Alargar Furos  (Lida 3498 vezes)
Offline fcanesin
  • Fernando
Alargar Furos
« Online: 14 de Novembro de 2007, 13:29 »
Estou fazendo umas buchas de Nylon para passar um eixo de 14 mm.
Fui alargando o furo até completar os 14 mm mas depois medindo
melhor vi que o eixo tem uns 14,2 mm.
Pelo que vi no mercado, não existem alargadores para essa medida.
Existe algum outro método de alargar suavemente esse furo de 14mm ?
Agradeço qualquer dica!
Fernando.
Re: Alargar Furos
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2007, 13:48 »
Fernando,
Se a bucha puder ser fixada em um torno, pode-se abrir o furo com certa facilidade...
Se a peça não pode ser presa a um torno, mas ainda dá para ser fixada em uma fresadora, o trabalho também pode ser feito, mas custará mais caro um pouco...
Uma outra alternativa, é partir para um "alargador expansivo", mas estas ferramentas, além de especiais (difíceis de encontrar) são bem caras...
Offline fcanesin
  • Fernando
Re: Alargar Furos
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2007, 15:04 »
Fábio,
Resumindo, não tenho nenhuma opção de fazer isso sem ter que levar
para um torneiro. É isso né ?
Fernando.
Re: Alargar Furos
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2007, 19:53 »
Fcanesin,
Bem, depende do caboclo...ou melhor - da oficina dele :)
Talvez seja mais fácil levar a um torneiro competente...
villas
Re: Alargar Furos
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2007, 12:00 »
Fernando.
como voce alargou o furo inicialmente ? .. tem como achar alargador sim .. as fábricas menores fazem alargadores de medidas específicas ... teria que ver no catalogo de um por ai se já existe isso. Normalmente o alargador é 2 pontos acima da broca.
Re: Alargar Furos
« Resposta #5 Online: 11 de Dezembro de 2007, 00:47 »
Eu geralmente prendo um pedaço de lixa (entre a nº 240 e 400) com fita adesiva na ultima broca (ou serra copo) usada para fazer o furo, usando a furadeira de bancada na menor rpm.
É sempre bom testar em uma peça reserva.
