Autor Tópico: Alguem conhece ?  (Lida 4014 vezes)
Offline Erdine
  • Aprendiz
Alguem conhece ?
« Online: 17 de Março de 2011, 15:54 »
Alguem conhece estas peças e sabem para que serve?
Grato
Erdine
« Última modificação: 17 de Março de 2011, 15:56 por Erdine »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2011, 16:05 »
Posso ta falando bobeira, mas eu acho que era parecido com uma que vi em uma oficina mecânica.
Era tipo um torno para rodas de carro.
Como eu falei, eu acho que era parecido
Offline louro
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #2 Online: 17 de Março de 2011, 17:27 »
essa  peça é uma redutora qual a finalidade que lhe era dada não sei ,por aquilo que vejo falta ai uma peça onde têm essa furação
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #3 Online: 17 de Março de 2011, 22:19 »
Louro
Falta uma mesinha cordenada que tambem gira, e que eu ainda estava limpando, mas para que serviria.
Poderia talvez fazer algum trabalho de fresamento?
« Última modificação: 17 de Março de 2011, 22:21 por Erdine »
Offline mulapreta
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #4 Online: 17 de Março de 2011, 22:29 »
Grato
Erdine
Erdine,
Viu como postar aqui no forum não doi!!!
Essa peça que você postou, excluindo o motor, é nada mais nada menos que um REDUTOR DE VELOCIDADE com rosca sem fim.
O parafuso bem encima da peça é para colocar óleo, o nível é im pouco abaixo do eixo inferior (aquele com um furos. Alias, esse eixo com furos é uma adaptação que fizeram para utilizar na máquina que estava instalado.
Lógico que existe uma relação entre o RPM do motor e a rotação final (daquele eixo com furos. Normalmente essa relação esta impressa na peça, porem, se não tiver, fazer uma marca com giz no eixo onde estam os furos e em seguida vá girando a polia maior e contando as voltas dessa polia até que o eixo dos tais furos deêm uma volta completa chegando ao resultado da relação (Dividir a RPM do motor usado pelas voltas da polia.)
Ex. Se deu 80 voltas na polia até uma volta completa do eixo furado e usar um motor de 1760 RPM então teremos no final 1760/80=22 RPM.
Usei um desses redutores para fazer uma serra elétrica para serrar barras de ferro, alumínio etc. conf. foto.
Edson
Offline mulapreta
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2011, 22:32 »
Louro
Fresamento não acretito, visto que essa peça é para reduzir velocidade e não para aumentar.
Poste foto da mesinha para termos uma idéia.
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2011, 23:15 »
Verdade Edson!
Vou por as fotos da mesinha cordenada amanha para ver se descobrimos para que isto servia.
Quanto ao ciclone que te pedi uma avaliação foi esse aqui.
Erdine
« Última modificação: 17 de Março de 2011, 23:24 por Erdine »
Offline mulapreta
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2011, 01:52 »
Erdine,
Fico aguardando as fotos da mesinha.
Quanto ao ciclone, esta ventisilva parece que está mais que boa para fazer um bom ciclone.
Lembrando que a entrada de ar é pelos 4 (quatro) tubos e a saida é por cima.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2011, 08:04 »
Bom dia, parece um cavalete bobinador / desbobinador (bobinas de fios e cabos), vi coisas parecidas quando trabalhava na Pirelli Sorocaba.
Offline louro
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #9 Online: 18 de Março de 2011, 08:23 »
podera ser uma maquina para abrir cabos eletricos para aproveitamento de cobre eu já vi uma assim parecida
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #10 Online: 18 de Março de 2011, 14:06 »
Louro
Ja me disseram isso tambem, mas
E para que seria a mesinha de cordenada.
Erdine
Offline mulapreta
Re:Alguem conhece ?
« Resposta #11 Online: 18 de Março de 2011, 15:39 »
Como é que vocês advinharam????
Na foto aparece apenas um REDUTOR DE VELICIDADE e um MOTOR ELÉTRICO... então eu poderia sugerir que se trata de um propulsor de espaçonave.
Redutores de velicidade servem para dezenas, se não centenas, de equipamentos.
Ainda aguardo foto da tal mesinha.
Edson
