Autor Tópico: Furo em eixo 5mm  (Lida 2561 vezes)
Offline paulopinto
Furo em eixo 5mm
« Online: 02 de Março de 2011, 18:05 »
Amigos, sou novato no forum, vejo que existe aqui muito boa vontade da parte de todos em ajudar,  faço alguns trabalhos p/ meu hobby em torno e fresa, necessito furar um eixo de aço prata com 5mm diam. e 180mm comprimento, furo de 2mm passante para haste de acionamento, conseguirei broca 2mm longa p/ este furo? existe algum método melhor para consegui-lo bem centralizado?
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Furo em eixo 5mm
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2011, 08:12 »
Bom dia Paulo, não sei já furou a pç, mas acho uma tarefa bem difícil, precisa ser aço prata?, talvez um tubo de inox (pesquisar, talvez haja comercialmente), outra coisa é mudar o projeto da peça, fazer uma adaptação, vc têm um desenho de conjunto ou foto mostrando os componentes ao qual montam-se a esse eixo?
Re:Furo em eixo 5mm
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2011, 08:50 »
Paulo,
Para furar de maneira centralizada voce poderia usar um torno, só acho meio complicado efetuar um furo muito longo (comprimento>10 diâmetros). Mas, acho que uma broca canhão seria a solução mais indicada para um furo longo. Sendo uma haste de acionamento, precisa ser um furo passante?
Offline paulopinto
Re:Furo em eixo 5mm
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2011, 12:23 »
Paulo,
Boa tarde Claudinei e Minilathe, agradeço a atenção, hoje praticamente abortei a idéia de fazer o furo passante por ser inviável mesmo no torno, não existe precisão nem broca para os 180mm, mesmo se fosse feito em 2 partes (1 lado depois o outro) , talvez um rasgo lateral com 2mm para a haste, antes porém consultei um fabricante que trabalha com micro tubos e capilares em aço inox, estou aguardando o retorno, acredito ser inviável pela quantidade a não ser q tenham em estoque.
