Autor Tópico: ALTERAÇÃO CNC LASER - CNC CORTE E VINCO  (Lida 1241 vezes)
Offline Arthur Giango
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Arthur Carvalho
  • Profissão: Artesão
« Online: 08 de Março de 2016, 18:08 »
Ola Pessoal,
Tenho uma máquina CNC Laser (G-Weike LC 6040 - 600x400mm) e gostaria de saber se consigo adaptá-la para funcionar como uma CNC de corte por faca oscilatória.
Tinha vontade em montar esta máquina porém não tenho nenhum conhecimento em eletrônica ou programação ou qualquer coisa do tipo. Pensei que talvez fosse meio caminho andado adaptar a máquina que tenho para corte por faca. Ou estou enganado?
Offline JOSÉ RICARDO
Re:ALTERAÇÃO CNC LASER - CNC CORTE E VINCO
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2016, 07:16 »
nobre amigo
que eu tenha conhecimento,  este tipo de maquina  é igual a uma router, pois precisa do  eixo  Z, isto é para subir e descer a faca
em  uma laser,  vc não  tem  este eixo,
tem  apenas o  eixo  X e Y,
vc vai ter que fazer uma mudança radical para  utiliza-la
acho  que não  daria, pois o  eixo  X,  em  uma laser é muito  baixo para que vc faça esta adaptação
bem,  esta é minha opinião
Offline Maquete
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2016, 10:05 »
Tem algumas opções no mercado se conseguir veja se consegue adaptar, tem mais por ai só não lembro mais onde encontrei.
http://www.alibaba.com/product-detail/CNC-Oscillating-blade-roll-paper-cutting_689365971.html
http://www.apolo.com.br/maquinas_graficas/plotter.asp
« Resposta #3 Online: 09 de Março de 2016, 12:42 »
Ola Pessoal,
Geralmente, as máquinas laser mais simples possuem estruturas leves, pouco robustas e motores de baixa potência, inadequados a CNC para corte ou usinagem e aos esforços mecânicos associados. Além disso, não possuem comando de altura para o eixo Z, apenas ligam e desligam o feixe (tubo) laser e/ou controlam a potência do mesmo.
« Última modificação: 09 de Março de 2016, 12:51 por minilathe »
