MECÂNICA => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: Arthur Giango em 08 de Março de 2016, 18:08
Ola Pessoal,
Tenho uma máquina CNC Laser (G-Weike LC 6040 - 600x400mm) e gostaria de saber se consigo adaptá-la para funcionar como uma CNC de corte por faca oscilatória.
Tinha vontade em montar esta máquina porém não tenho nenhum conhecimento em eletrônica ou programação ou qualquer coisa do tipo. Pensei que talvez fosse meio caminho andado adaptar a máquina que tenho para corte por faca. Ou estou enganado?
nobre amigo
que eu tenha conhecimento, este tipo de maquina é igual a uma router, pois precisa do eixo Z, isto é para subir e descer a faca
em uma laser, vc não tem este eixo,
tem apenas o eixo X e Y,
vc vai ter que fazer uma mudança radical para utiliza-la
acho que não daria, pois o eixo X, em uma laser é muito baixo para que vc faça esta adaptação
bem, esta é minha opinião
Tem algumas opções no mercado se conseguir veja se consegue adaptar, tem mais por ai só não lembro mais onde encontrei.
http://www.alibaba.com/product-detail/CNC-Oscillating-blade-roll-paper-cutting_689365971.html (http://www.alibaba.com/product-detail/CNC-Oscillating-blade-roll-paper-cutting_689365971.html)
http://www.apolo.com.br/maquinas_graficas/plotter.asp (http://www.apolo.com.br/maquinas_graficas/plotter.asp)
Ola Pessoal,
Geralmente, as máquinas laser mais simples possuem estruturas leves, pouco robustas e motores de baixa potência, inadequados a CNC para corte ou usinagem e aos esforços mecânicos associados. Além disso, não possuem comando de altura para o eixo Z, apenas ligam e desligam o feixe (tubo) laser e/ou controlam a potência do mesmo.
