Autor Tópico: Ref. - Cabeçote Fresador / Spindle  (Lida 1283 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 29 de Março de 2016, 18:00 »
Galera,
Estou querendo montar um "Spindle" de baixa velocidade aqui pois definitivamente não consigo usar "broqueador, ..." com o spindle de 18k rpm.
Mesmo tendo 4cv, se baixar muito a rotação fica sem torque nenhum.
Como tenho um SERVOMOTOR encostado aqui ( 1kw ) e o torque dele atende minha necessidade, além do que o torque é desde 0 RPM a 3000RPM.
Agora a grande dúvida.
Nao sou nenhum conhecedor de ferramentas e "nao sei" o que preciso.
Hoje meu spindle é um TECMAF que usa ER32, então o que entra nele sao pinças com uma haste paralela.
Conforme o desenho, eu queria um "Suporte para cone", onde ele que giraria mas não sei nem o nome disso e nem onde encontro.
Sendo mais ousado, pensei até em tentar alguma coisa com troca automatica ou então semi-automatica mas usando AR pneumatico.
Alguem saberia me dizer o nome desse "porta cone" e onde encontro?
O projeto é +- conforme o desenho em anexo.
Se alguem puder me dar essa força, agradeço muito.
Re:Ref. - Cabeçote Fresador / Spindle
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2016, 10:32 »
Creio que sua ideia é fazer um cabeçote completo, com uma redução entre motor e eixo arvore, sendo que este eixo teria um cone para fixação de ferramentas.
O cone pode ter diversos formatos normalizados - pode ser cone morse, BT ou ISO por exemplo - tudo vai depender da forma que pretende construir...
Eu creio que o mais simples é fazer um cone morse - o eixo arvore tem um furo passante para que se possa usar uma barra de fixação (draw bar) pela parte de cima, e na outra extremidade o furo é construído em cone morse.
Para os suportes tipo BT ou ISO é necessário um sistema de fixação bem mais elaborado e portanto mais difícil e caro de se realizar.
Isso na minha opinião apenas...
Offline Muca
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2016, 11:20 »
Gili,
Você faria isso p/ mim ???
Se sim, marcamos uma hora de sentar p/ bater um papo.
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2016, 12:20 »
Faço - fiz um pra minha fresadora que é cone morse 3...
