Autor Tópico: Limitações das Corrediças Telescópicas  (Lida 2932 vezes)
Offline bhmr
  • Cidade - UF: Uberlandia - MG
  • Nome:: Bernardo Henrique
  • Profissão: Estudante
« Online: 26 de Janeiro de 2016, 19:49 »
Olá pessoal, tudo bem?
Venho hoje pedir a ajuda ou conselho dos mais experientes em um problema que eu me deparei durante o projeto de minha cnc para corte de isopor com fio quente, que eu não havia previsto.
Inicialmente, havia imaginado que comprando corrediças de 700mm, eu teria um curso um pouco maior que um metro. Mas só após recebê-las em minha casa e observar melhor seu funcionamento, notei que o curso de um carro preso às corrediças será limitado a 700mm também.
Notei, ainda, que talvez sejam possíveis modificações, talvez cortar fora algum pedaço da corrediça ou liberar alguma trava, que faça com que seu curso aumente. Qualquer aumento será bem vindo.
Em último caso, não irei mexer nas corrediças e os 700mm estarão de bom tamanho pra mim.
Agradeço desde já pela sua ajuda e opinião!
Bernardo.
Re:Limitações das Corrediças Telescópicas
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2016, 22:22 »
Já que vc vai por uma torre na corrediça, o deslocamento vai ser um pouco menor que 700mm. Penso que emendar corrediças não é uma solução boa. Vc não deve fazer asas com mais de 500mm de corda, então eu acho que esse tamanho de corrediça é bom e suficiente. A minha tem corrediças de 600mm e nunca precisei de mais.
No que se deve prestar atenção é nas folgas das corrediças, para elas não "abrirem" e dar folga durante o corte. Um sistema para mantê-las justas pode ser feito como na figura anexa.
Abç
Offline bhmr
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2016, 22:28 »
Jorge, obrigado pela dica.
Realmente, as corrediças possuem muito pouca folga no sentido que trabalham nas gavetas de móveis, que é seu propósito. Também sei que a folga no sentido transversal é bem maior, portanto tomarei cuidados com isso. Valeu a dica!
Além de cortar asas de aeromodelos, gostaria de cortar as fuselagens também, em chapas de depron ou de isopor. Assim, apesar de os 700mm (ou pouco menos, como você mencionou) me bastarem, quanto maior pra mim melhor. Há sempre a solução de cortar as fuselagens em duas partes e juntá-las com cola também, sem problemas.
Enfim, vou aguardar um pouco mais pra ver se alguém possui mais sugestões, mas já estou contente com o que tenho.
Abraços !
