Autor Tópico: Apontador para palitos  (Lida 6346 vezes)
Offline john
« Online: 23 de Maio de 2009, 08:00 »
Pessoal, meu vizinho tem uma "fabrica" de palitos para espetinhos, feitos de bambú. O processo é todo manual, desde o corte do bambú no tamanho, a divisão em palitos que são batidos com um martelo de borracha através de um orifício feito em uma peça de aço, que os deixa cilíndricos e lisos. Até ai tudo bem, mas o que mais lhe incomoda é a ultima etapa: fazer a ponta - atuamente são feita em um esmeril, um a um com um ventilador soprando o irritante pó. Já procuramos vários fabricantes, que tem soluções para rachar, afinar, lixar etc. mas não tem o dito cujo apontador. Gostaria de algumas idéias dos colegas que porventura conheçam algo parecido para tentar desenvolver essa máquina. Abraço a todos
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re: Apontador para palitos
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2009, 11:15 »
John,  existe uma ferramentinha utilizada para  desbastar a ponta do  taco de sinuca, (naquela parte  onde se coloca a biqueira), cujo formato é  meio semelhante  a uma serra copo. Sei que  não é  exatamente a solução esperada, mas pode ser um caminho para resolvê-lo. Boa sorte. Odair
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2009, 14:05 »
tem uma lixa de cinta que trabalha no molhado, acabou o po, o dipositivo faz os palitos girarem entre uma chapa e uma correia em cinta que gira fazendo os palitos passarem pela  lixa e afiando os mesmos
Offline robedany
« Resposta #3 Online: 23 de Maio de 2009, 14:14 »
Já tentou aqueles apontador de lapis eletrico? Talvez colocando um redutor de diametro. Pelo menos no lapis ele faz ponta fina.
Offline john
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2009, 14:50 »
Pessoal, obrigado pelas sugestões, na verdade nem sabia por onde começar, a principio o orçamento é muito restrito, devido a capacidade financeira da "fabrica", tornando essa empreitada somente como um desafio..
robedany: lembrei que tinha um apontador a manivela na minha escola, só que na época não pude desmontar pra ver o funcionamento, coisa que faço até hoje quando possível :-)
luciano: interessante, fvr passe uma imagem para que eu entenda melhor
odair: pode ser por ai tb...
abraço a todos
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 23 de Maio de 2009, 15:07 »
Já faz á algum tempo aqui em minha cidade tive uma consulta para o mesmo problema,Fiquei de resolver o assunto, mas como a pessoa não me procurou mais acabou ficando no esquecimento. Mas eu sei que na epoca tentei alguma soluçoes que não deram certo, devido a natureza das fibras do bambu,com um apontador tipo para lapis e quase certo que não da, porque o corte vai contra o sentido das fibra, mas não custa tentar.Se me vim alguma soluçaõ eu posto aqui. abraço
Offline john
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2009, 16:16 »
Ivan, bem lembrado, o bambú é extremamente fibroso, inclusive sendo sua resistencia, no sentido das fibras, superior a alguns metais... também estou a ponderar se a ponta pode ser em um único sentido, tipo um chanfro a 65 graus. Outra coisa que me ocorreu é que se estou discutindo um projeto que, se tiver uma solução,  pode ser patenteado por qualquer um que freqüente nosso fórum... não sei se seria, juridicamente aceitável as datas dos posts como comprovação da patente, que pertenceria ao fórum...
Offline john
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2009, 17:41 »
Achei algo que resolveria o problema, nesse caso, o empecilho só seria o custo...
http://www.quebarato.com.br/classificados/maquina-de-apontar-espetos-palitos-de-bambu__1116513.html
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 23 de Maio de 2009, 18:38 »
e lichada a ponta do palito como te falei sevoce tem abilidades mecanicas não ta dificil de faze-la
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #9 Online: 24 de Maio de 2009, 00:08 »
Tenho um vizinho que também trabalha com isto...
Nem sabia que tinha tanta gente que gosta de espetinho de gato.. rs...
Gato aqui por perto de casa não tem mais nenhum..  devem ter tomado xá de sumiço, depois que este sujeito abriu aqui o "comércio" dele...
Bom, no caso dele, resolvemos alguns dos problemas...
Foi usado um sistema muito rudimentar para "tornear" os palitos..
Eles são cortados "no fação, literalmente", mais ou menos na largura necessária.. e vão sendo jogados dentro de um balaio...
Depois que se tem uma boa quantia deles, o sujeito passa a usar a "máquina".. rs..
Ela consiste no seguinte: Um motor elétrico que gira um eixo engastado num "prato" de metal, onde tem um eixo excêntrico (tipo aquelas das marias fumaças)...
Bom, este excêntrico, ao ser movimentado pelo motor, faz um movimento de vai-e-vem (já nem sei mais se tem ou não hífem nesta palavra)...
Conjugamos este movimento de vai-e-vem numa "guia linear" fixa sobre uma mesinha e esta guia linear fica indo e voltando...  até aí acho que deu pra entender, né?
Ao lado desta "guia linear" que fica indo e voltando, tem uma outra guia fixa, pra "aprumar" o palito, pra ele não sair fora de rumo, quando for empurrado..
O lançe é o seguinte: na frente da guia linear, foi adaptado uma daquelas ferramentas que não sei o nome, mas são usadas por artífices do couro, para fazer furos, usando um martelo...  Tipo: coloca sobre o couro e dá uma martelada..  Fica um buraquinho bem certinho e o pedaçinho que sai fica dentro da ferramenta..  sabem o que é? pois foi isto que usamos.. deu um pouco de trabalho, mas consegui a ferramenta no diâmetro que o "pelado" queria...
Bom.. .esta ferramenta fica fixa na frente da "guia linear".. quando ela vem, o sujeito coloca lá o palito. .quando a guia volta, empurra o palito pra dentro desta ferramenta que tem um bom corte em sua entrada.. o palito entra meio quadradinho e sai redondo.. um empurra o outro...
Daí eles vão caindo dentro de um outro balaio.. quando tem já um tantão, o caboclo começa a fazer as pontas...   Método utilizado..  (precário, como não podia deixar de ser), mas funciona...
Usamos um ferramenta de vídea, num torno, pra fazer um "burado" nuam pedra de esmeril, pedra esta que deve ter uns 50mm de largura por uns 100mm de diâmetro..  e com uma granulometria meio alta. . bem grossa mesmo...
(usamos esta, pois ele ganhou de um cara que trabalha numa fábrica de pedras de esmeris)...
Bom.. fizemos um furo bem no centro desta pedra..  daí o caboclo pega o palito, enfia dentro deste buraco da pedra, dá umas leves giradas, pra lá, prá cá e tira o palito com uma pontinha muito bem feita.. e é bem rápido...
Ele faz uns 25, 30 palitos por minuto...
Façam um teste aí pra ver se funciona.. acho que tudo depende da velocidade do esmeril, da granulometria da pedra e da habilidade do sujeito.. mas aqui é a forma que encontramos...
Se não entenderam o funcionamento do sistema de se "usinar" o palito, eu faço o desenho da "máquina".. rs...
Eduardo
Offline john
« Resposta #10 Online: 24 de Maio de 2009, 06:48 »
Edu, muito legal cara, por favor passe o desenho ou foto se possivel (vamos colaborar para manter a população dos felinos sob controle ;-) e a vizinhança toda agradecerá também, pois o sujeito começa a dar pancadas nas cabeças dos palitos as 5 da manha    kkk
Offline odair1944
« Resposta #11 Online: 24 de Maio de 2009, 09:43 »
Edu, o nome da ferramenta a que você se refere, não seria "sovela"? Abraços. Odair
Offline john
« Resposta #12 Online: 24 de Maio de 2009, 09:48 »
O nome seria vazador
Offline odair1944
« Resposta #13 Online: 24 de Maio de 2009, 10:21 »
Correto, John.  Vazador é o termo apropriado no caso.
Só prá constar, "Aureliando" um pouco:
Sovela:Instrumento de ferro ou aço, em forma de haste cortante e pontuda, que os sapateiros e correeiros usam para furar o couro a fim de coser. (Furo para passar agulha ou tento, por exemplo)
Vazador:Instrumento (de ponta circular (ou não)   e  cortante) de correeiro e doutros artífices que serve para abrir furos ou ilhós no couro ou no pano.
Abraços. Odair
« Última modificação: 24 de Maio de 2009, 10:25 por odair1944 »
Offline Edu Lopes
« Resposta #14 Online: 25 de Maio de 2009, 12:23 »
Isto, Odair..
Também pensei em escrever sovela, mas na hora me lembrei que o nome não era este..   e o John tem razão.. é vazador mesmo...
Eu tenho em algum lugar por aqui os desenhos que fiz na época..
Foram feitas algumas modificações para adaptar os materiais que apareceram, mas a idéia não se alterou..
O vazador (4mm) foi fixado com a parte cortante virada para o lado onde se entra o bambu (empurrado pela "guia linear" e alinhado pelas guias laterais.. ele entra "quadrado" e sai redondinho.. rs..
Vou ve se acho e depois posto aqui...
Valeu,
Eduardo
