Autor Tópico: Assentamento de rolamento sem aquecedor indutivo  (Lida 3572 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 11 de Abril de 2011, 18:06 »
Olá pessoal!
Gostaria da ajuda de vocês. Estou substituindo um par de rolamentos de um câmbio de microtrator Tobata. Já os retirei com ajuda de um saca polia, até aí sem problemas. Agora que é chegada a hora de assentar os novos não sei como proceder da forma mais correta. Não possuo um aquecedor indutivo e também não é possivel utilizar uma prensa pq o eixo encontra-se inserido em seu local original, permitindo apenas deslocamentos laterais. Sei que determinadas operações sem o devido ferramental torna uma simples operação numa epopéia, mas como me aventurei praticamente por hobby a fazê-lo, apreciaria umas dicas.
Muito obrigado e forte abraço a todos!
Tesifom
Offline mulapreta
Re:Assentamento de rolamento sem aquecedor indutivo
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2011, 20:35 »
Tire algumas fotos bem detalhadas para mostrar como se encontra o eixo. Certamente facilitará seu pedido de ajuda.
Edson
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2011, 22:30 »
nao sei até onde é viavel..
mas já vi colocarem rolamentos (abertos nao ZZ) em um pote de metal (lata) e ferver com óleo (velho)
isso aquecia o rolamento e ele entrava com certa facilciade (dilatado)
eu ja montei eixo de motor da sequinte forma.
coloquei o eixo no frezer (éra possivel pelo tamanho)
e o rolamento no forno (por alguns minutos)
depois eles encaixaram sem esforço algum..
quando esfriaram.. só na prensa pra remover...
espero que sirva de alguma coisa.
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2011, 23:01 »
Eu já removi um mandril de um eixo usando um soprador térmico (ar quente).
« Resposta #4 Online: 11 de Abril de 2011, 23:09 »
Também sapiando, primeiro precisa saber se o rolamento pode ser aquecido, porque há alguns que perdem a lubrificação interna, dentro das abas protetoras. Se puder aquecer, aí vai a receita: colocar em "banho maria" em uma lata com óleo durante alguns minutos para que haja uma pequena dilatação (vai aquecendo e experimentando). Qdo tiver no "ponto" (dilatado o suficiente) é uma trabalho tranquilo. Se não puder aquecer o rolamento, tenta esfriar o eixo.
« Resposta #5 Online: 11 de Abril de 2011, 23:21 »
grande jorge..
exatamente o termo que eu tava procurando..
tem de verificar se pode esquentar o bicho por conta da lubrificação (no caso que eu vi.. o rolamento éra aberto e pode ser engraxado posteriormente.
« Última modificação: 11 de Abril de 2011, 23:23 por fcamargo »
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 11 de Abril de 2011, 23:45 »
A solução apresentada pelo Jorge é a mais usada em mecânica para esses casos. Já aqueci rolamento até em forno elétrico comum.
Tente que provavelmente dará certo.
Boa Sorte
Edson
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 12 de Abril de 2011, 07:16 »
Agradeço imensamente a colaboração de vocês, e certamente me ajudaram muito com suas dicas. Paralelamente pesquisando na net, encontrei material pertinente que compartilho nos links logo abaixo. Mais uma vez agradeço e forte abraço a todos.
http://www.lubsys.com/knowledge/knw_heatmnt.htm
http://www.sopetra.com.br/manutencao_montagem_cil.php
Tesifom
