Autor Tópico: ciclone extração isopor  (Lida 5487 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 16 de Fevereiro de 2014, 10:26 »
bom dia..
fiz um ciclone para captar o isopor, usando sucatas, e 1 exaustor com motor de 3cv emprestado.. (pra ver se funcionaria..)
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/2014-02-16101406.jpg
só q tem um porém.. volta um pouco de bolinhas de isopor na saída que acaba atingindo a máquina CNC
estou com a idéia de umas um "pós" separador num galão de 200l (igual da foto), tipo essa imagem abaixo
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/CNC/separator2.gif
o ar seguiria o caminho: saida do exaustor --> "pós" separador --> filtro de ar  de MB1111 --> ambiente
queria ver a opnião de vcs, será que funcionaria??
Offline mulapreta
Re:ciclone extração isopor
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 12:25 »
Caveira,
Desmonte toda essa parafernalha e deixe somente o tambor (200L) e o exaustor.
Compre outro tambor de 200 L. sem tampa. Vire esse novo tambor de cabeça (o lado sem a tampa) para baixo  para substituir essa parafernalha que deve tirar.
PARTE DE CIMA
Adapte o exaustor na parte de cima (que era o fundo do tambor novo), colocando os tubos que poderá ser igual ao desenho que apresentou (só que a entrada do pó deve ser encostada no tambor.
PARTE DE BAIXO:
Mande fazer um FUNIL com chapa galvanizada para colocar no lugar da tampa (de cabeça para baixo). Esse funil deve ser encaixado no tambor que você já tem e que será o depósito do isopor.
OBS.: Todas as conexões  e encaixes devem ser SEM VAZAMENTO.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Aproveitando esse poste, poderia informar que tipo de fresa usa no isopor?;  qual velocidade de corte?; e qual RPM?
Abs.
Edson
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 10:24 »
sobre as velocidades, ainda estou na fase de testes... tenho feito na faixa de 1000mm/min
todas presa numa retífica de 15.000 rpm
qdo tem corte no caso das fresas, não fica com bom acabamento, aí para ficas lisinho uso o rebolo.
para desbaste, uso essa fresa
http://www.fresascnc.com.br/produto/Fresa-Reta-1%7B47%7D2.-%28FTR143%29-.html
para detalhes, uso a ponta bola
http://www.fresascnc.com.br/produto/Fresa-Ball-nose-6%2C0mm-%28-2-corte-%29-x-25mm-%E1rea-de-corte-x-50mm-total-x-6%2C0mm-haste.-%28FTR181%29.html
para acabamento uso o rebolo, dá um acabamento liso... muito bom
voltando sobre o ciclone.
pelo q entendi, seria como nesse desenho?
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/CNC/sugestao-mulapreta.png
não estou a fim de refazer.. rsrsrs. pois ficou bem bom, puxa ar que é uma maravilha..... acredito q seja isso q esteja voltando o isopor.
vou tentar estrangular um pouco pra ver se reduz.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 08:35 »
dei uma estrangulada na saida do exaustor, para diminuir a vazão.. não mudou muito não...
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 01:31 »
A eficiência do ciclone aumenta com a velocidade, pois a velocidade centrífuga na fase sólida é maior, melhorando a separação ...
Muita gente ainda não entendeu como funciona um ciclone e o constrói de maneira errada e de "orelhada". O que reduz a sua eficiência.
Trata-se de um separador de sólidos que promove a centrifugação da fase sólida emulsionada no ar. Para promover a centrifugação, a entrada deve se dar junto à parede externa, o tubo de entrada deve tangenciar a parede. Ou seja, o eixo do duto de entrada deve ser tangente à circunferência externa do ciclone. O fundo do ciclone deve ser cônico, de maneira que a velocidade tangencial da fase sólida vá diminuindo e finalmente caia no tambor conectado ao fundo do ciclone. A saída de gases deve se dar pelo centro do ciclone, bem abaixo do duto de entrada. No fundo do ciclone deve haver uma reversão no sentido de rotação da massa de gás, o que auxilia mais a separação.
Existem medidas e proporções ideais para um ciclone, que já foram postadas e apresentadas num outro tópico deste fórum: http://www.guiacnc.com.br/solucoes-para-oficina/extracao-de-po-ciclones/msg158105/#msg158105
Um ciclone não é construído de maneira empírica...
Há até livros, que eu mesmo postei, explicando como calcular um ciclone:
http://www.guiacnc.com.br/solucoes-para-oficina/extracao-de-po-ciclones/870/
Além disso, pode ser que o isopor, devido a sua baixa densidade, tenha uma eficiência de separação ruim. E um ciclone mal construído só piora as coisas. Para aumentar a eficiência pode-se usar dois estágios de ciclone em série, ou acoplando-se um filtro manga à saída de gases.
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2014, 08:38 por minilathe »
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 08:31 »
pois é... não fiz no olho não..
fiz baseado nessa imagem do livro q o    minilathe postou no outro tópico, usando o tambor de óleo de 20l como medida inicial
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/Ffitxa26_ilus_3.gif
com o MDF, não volta nada... no máximo aquele pó fininho...
por ser muito leve.. deve ser mais complicado mesmo.. irei fazer um pós separador com o galão de 200l e testar...
se nao funcionar, faço com o corpo maior, como a sugestão incial.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 16:34 »
É disso que eu transcrevi acima...
Edson
« Resposta #7 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 17:30 »
Você poderia também testar um precipitador eletrostático. Construa e instale um separador (precipitador) desse na saída do ciclone. Sendo partículas leves e isolantes, deve funcionar bem com as bolinhas de isopor.
É necessário uma sequência de barras de metal finas (1/4 de polegada) verticais separadas uma certa distância e polarizadas com alta tensão CC (alguns milhares de Volts) em relação às placas de ionização, a fonte é de alta tensão mas a corrente é de apenas algumas centenas de microamperes. Periodicamente desligue a alta tensão e ponha as barras negativas para vibrar e com isso fazer as bolinhas caírem.
Referências:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dust_collector
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_precipitator
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 17:43 »
Um detalhe simples, mas importante, é que o sentido de rotação do motor, no topo do ciclone seja oposto ao sentido de rotação da entrada do pó no ciclone. As pás do ventilador aspiram o ar e induzem uma rotação na massa de ar na entrada (no centro) do ventilador. Como dentro do ciclone deve haver um tubo formando um espaço anular, separando a sucção da parede externa do ciclone. Assim, no fundo do ciclone e junto a ponta do tubo interno, haverá uma reversão do sentido de rotação, melhorando ainda mais a separação. Ver figura anexada.
Os ciclones industriais são predominantemente cônicos, como nos artigos que eu postei. O que o pessoal de CNC geralmente constrói são cilíndricos, não vai funcionar com a mesma eficiência...
Se usar um tambor com um furo no meio e outro junto à borda também gera alguma separação. Na verdade, o que promove a separação é redução da velocidade do ar (com o aumento da área de passagem - Teorema de Bernoulli e equação da continuidade do escoamento preveem isso), que associado à gravidade, faz com as partículas mais pesadas caiam.
Mas, o efeito centrífugo só ocorre e também com mais eficiência com um desenho adequado de ciclone.
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2014, 17:58 por minilathe »
Offline JulianoA.A.B.
« Resposta #9 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 18:22 »
Muito boas e elucidativas as explicações do Minilathe. Entretanto no meu parecer o ciclone tem a função de reunir as partículas de pó e não separar sólidos. Pelo efeito centrifugo criado, as partículas mais finas forçosamente colidem umas com as outras formando partes mais pesadas que sofrem um maior efeito da gravidade.  Por isso a utilização do cone, que  aumenta a area da centrifugação e na parte mais fina obriga maior proximidade entre partículas e sólidos.
Com base nesse pensamento o que pode estar ocorrendo com o isopor é que por causa da eletricidade estática os residuos de isopor não estão se juntando, pelo contrario se repelindo e por serem constituídas por uma quantidade grande de ar são leves o bastante para em algum momento, conforme aumenta o nível de resíduos, serem puxadas pelo vácuo criado pelas hélices.
 Espero não estar sendo inoportuno, por ser esse um tópico que não recebe novas mensagens a algum tempo, mas não considero necessário criar outro tópico.
« Resposta #10 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 18:36 »
Em momento algum eu afirmei que um ciclone serve para separar sólidos de densidades distintas. Reafirmo que ajuda a separar duas fases, gasosa e sólida (partículas na forma de pó). Essa separação ocorre pela aglutinação de partículas, que se tornam mas pesadas. Bem como devido a velocidade menor da fase gasosa pelo fundo do ciclone.
« Resposta #11 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 18:59 »
Eu reli o terceiro paragrafo e penso que a forma como foi escrita é que me levou essa definição, mas não se incomode com isso
