Autor Tópico: drive pifou qual poderá ser o motivo?  (Lida 1781 vezes)
Offline Diogo Matos
  • Cidade - UF: salvador
  • Nome:: diogo
  • Profissão: vendedor
« Online: 19 de Julho de 2016, 22:28 »
Prezados,boa noite comprei o drive para minha router tem 5 meses e parou de funcionar quanl será o motivo?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:drive pifou qual poderá ser o motivo?
« Resposta #1 Online: 20 de Julho de 2016, 07:34 »
alguém tem uma bola de cristal ai, sua pergunta esta vaga.
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2016, 08:02 »
A marca do Drive importa? estou querendo saber alguns fatores que levam o drive a danificarem para eu poder corrigir se possível pra eu não danificar outro drive que comprei!!!
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2016, 09:07 »
Diogo para que alguém possa te ajudar voce tem que ser mais claro, tipo de drive, como esta configurado, que motor ele esta rodando, ele estava esquentando, ele estava perdendo passo antes ou nao, coisas assim, para poder ser analisado e você ter uma resposta.
Abs.
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 20 de Julho de 2016, 14:10 »
um fator importante , onde acho  que é o  mais provavel  nas queimas destes motores,  é o  aquecimento, pelo  motivo  do  motor não  estar adequado  a tarefa que ira realizar
aqui  na minha,  eu  tive que fazer  varias alterações na maquina  pois os mesmos aqueciam  demasiadamente
inclusive colocando  cooler para resfriar
vc por acaso  não  verificou  se os mesmos estavam  trabalhando    aquecidos, pois com  o passar  do  tempo  leva a queima do  mesmo
ricardo
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2016, 20:38 »
prezados a área util da minha router e 200x120m,drive da action motors Driver Bipolar – DR-SB055AC006-CS
especificações técnicas Descrição Min Nominal Max Unidade
Tensão de
Alimentação 24 50 55 VAC
Corrente de
saída 2 _ 6 A
Corrente do sinal
lógico 7 10 16 mA
Frequência
máxima 0 _ 300 Khz
Temperatura
ambiente 15 _ 40 ºC
Motor de Passo SM1.8-E85120-CS
ACTION BLUE STEP   / NEMA 34  / 120 KGF.CM
quando fico um tempo trabalhando o motor esqunta legal
Offline Eduardo S.
« Resposta #6 Online: 21 de Julho de 2016, 00:06 »
Diogo, muito comum de acontecer, é o driver queimar quando há mau contato em algum (ou alguns) dos fios dos motores.
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #7 Online: 25 de Julho de 2016, 00:43 »
valeu amigo!!!
