Autor Tópico: BOMBA DE REFRIGERAÇÃO  (Lida 15468 vezes)
Offline vnconrado
Re: BOMBA DE REFRIGERAÇÃO
« Resposta #15 Online: 23 de Outubro de 2007, 14:42 »
Olá, Gustavo.
Estive pensando... Será que não seria uma boa idéia pensar em um sistema de refrigeração que funcione por gravidade?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #16 Online: 23 de Outubro de 2007, 14:51 »
Vinicius,
Eu até pensei nisso, tipo um balde em cima e um balde embaixo para coletar o resto que escorrer ai depois só trocar, mas funcionaria sem problemas claro, ai colocando uma ''torneira'' ou valvula para regular a passagem do liquido na ponta onde cairia nas peças daria para fazer, mas dependendo supondo um trabalho que demorasse 2 horas ai eu prescisaria de um balde gigante em cima que caiba vários litros para dar conta do tempo de 2 horas, ou então trocar os baldes no meio da usinagem ou de tantos em tantos tempos....
Mas ai acaba que não fica aquela coisa ''automatizada''....rs
De qualquer jeito é melhor do que ficar plantado em pé do lado da frezadora derramando liquido na peça e acompanhando a fresa....rs
Offline lhpfonseca
« Resposta #17 Online: 23 de Outubro de 2007, 15:04 »
Brenck, neste caso poderia ser instalada uma bomba com bóia para transferir o líquido do balde inferior para o superior e a bomba não precisaria ficar ligada o tempo todo.
Offline vnconrado
« Resposta #18 Online: 23 de Outubro de 2007, 15:38 »
Olá, lhpfonseca.
Era justamente isso que eu teria respondido também. Daí, poderia ser utilizada uma bomba como essas que foram sugeridas nas mensagens anteriores com uma vazão e pressão maiores para encher rapidamente o "balde" de cima, sem precisar parar a usinagem. Quem sabe não seria até mais econômico em termos energéticos?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 23 de Outubro de 2007, 15:41 por vnconrado »
« Resposta #19 Online: 23 de Outubro de 2007, 18:11 »
Pode ficar mais economico em termos energeticos, mas onde eu iria usar apenas um reservatório com a bomba eu teria que usar um reservatorio em cima da cnc e outro em baixo com a bomba, ficaria mais feio...rs.
Mas teria a vantagem de que se poderia usar uma bomba mais frágil... ja que no caso ela se acionaria por apenas alguns minutos para trasferir o liquido de baixo pra cima...
Mas teria a desvantagem de ter que comprar a boia...
De qualquer jeito a boia seria bem vinda em qualquer situação
Offline vnconrado
« Resposta #20 Online: 23 de Outubro de 2007, 18:25 »
Olá, Gustavo.
Com relação a ter dois reservatórios (um para coleta e outro para fornecimento), acho que não tem como fugir a isso! Ainda mais se se pretende reciclar o refrigerante para usos posteriores.
Acho que seria mais interessante aguardarmos mais idéias. Quem sabe não aparece aquela que irá resolver todos os problemas (ou, pelo menos, a maior parte deles)?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #21 Online: 23 de Outubro de 2007, 20:40 »
Tem sim. Na maioria dos sistemas que vi havia apenas um tanque, com filtro e bomba integrados ...
Pense em algo como aquela bomba de porão circundada por um filtro e vc terá boa idéia da coisa ... o sistema é um circuito fechado, no mais das vezes ... o fluido retorna ao tanque diretamente ...
« Resposta #22 Online: 23 de Outubro de 2007, 21:37 »
Tem  como fugir mesmo, na maioria das vezes foge... Te falo que é até mais dificil pensar em uma maquina com 2 reservatorios em baixo do que apenas um...
Offline vnconrado
« Resposta #23 Online: 23 de Outubro de 2007, 23:34 »
Olá, Jorge e Gustavo.
Mas daí a bomba deverá funcionar constantemente para manter o fluxo. Ou não? Desculpem a minha ignorância! É que sou contador,  ;D ;D ;D.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #24 Online: 24 de Outubro de 2007, 00:29 »
Vinicius,
Sim ai a bomba tem que ficar ligada durante toda a usinagem. Por isso que a bomba teria que ser mais resistente e não queimar fácil...
« Resposta #25 Online: 24 de Outubro de 2007, 09:12 »
Sim, é essa a idéia. É o modo de operação mais comum ...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #26 Online: 24 de Outubro de 2007, 14:24 »
Brenck,
Você pode experimentar a bomba submersa para aquário Sarlo Better 2000 (dizem que é de 2000 litros/hora, mas a vazão cai muito, em função do comprimento e bitola das mangueiras - talvez fique em 400 litros/hora, o que já é bom.
Não sei quando está custando (talvez R$ 60,00), mas é nacional e encontrada em casas de aquarismo.
Basta colocá-la num reservatório inferior, mergulhada no líquido refrigerante (de preferência, solúvel em água). O líquido que sair da operação deverá ser peneirado, depois filtrado e desce, por gravidade, para o reservatório. A perda será mínima e basta verificar, antes de fresar, qual o volume disponível.
Quanto à bomba de máq. de lavar, se colocar um pequeno ventilador resolve o problema de aquecimento.
Você falou em trabalhar por 2 horas.
Aquele meu sistema funciona 24h e já ficou mais de 6 meses em operação contínua, sem qualquer defeito ou ruído.
Acho que o ventiladorzinho faz mais ruído do que ela - só dá um "track" ao ligar, é normal, pois o rotor é tipo "bequilha louca".
Basta adaptar mangueiras na entrada e na saída e não deixá-la acima do reservatório - terá que abrir um buraco na lateral do balde, para instalar adaptador na entrada da bomba.
Já a bomba submersa dispensa tudo isto, pois só precisa da mangueira na saída.
« Resposta #27 Online: 24 de Outubro de 2007, 14:43 »
Arivaldo,
Se for pra comprar vou comprar a de maquina de lavar, se vc disse que a sua está ligada 24horas a 6 messes... eu vou é nela mesmo... ainda mais que é mais barato. Acho que nem vou prescisar do ventilador não.... a vantagem dessas de máquina de lavar é que pode ficar ligada sem água... assim se algum dia acontecer um desastre e o liquido acabar ou vazar ou sei la o q... ela não irá queimar...
Uma coisa que gostaria de saber sobre a bomba de maquina de lavar... a conexão de mangueiras dela é de que diametro? é muito grosso? acho que talvez eu vou ter que usar uma redução ou arrumar um jeito de afinar o bico do cano...
« Última modificação: 24 de Outubro de 2007, 14:44 por Brenck »
Offline Arivaldo
« Resposta #28 Online: 24 de Outubro de 2007, 15:13 »
Eu penso que é melhor botar um ventiladorzinho de fonte de computador - é barato a dá contado recado.
A conexão é bem grande, mas dá para adaptar uma conexão de tubo pcv. Basta aquecer (o pvc) e ajustar, depois colar com cola-tubos.
Abaixo um foto da carcaça da bomba de máq de lavar e a adaptação de pvc na entrada e metal na saída (pode ser pvc também).
« Última modificação: 24 de Outubro de 2007, 15:17 por Arivaldo »
Offline sandro_ventania
« Resposta #29 Online: 24 de Outubro de 2007, 16:22 »
    Olá brenck,
    Alguns modelos dessas bombas, já vem com uma ventoinha acoplada ao eixo para a sua propria ventilaçao, eu mesmo já tirei uma de um tanquinho velho. é só pedir pra ver varios modelos.
    Acho que essas bombas tem uma vazao muito grande para o uso na CNC, vai  ter que diminuir a vazao, porem se diminuir a vazao obstruindo a saida com reduçao, vai diminuir tambem a rotaçao dela e isso pode gerar aquecimento. O melhor é na saida ter uma derivaçao de retorno, assim o excedente da vazao volta para o reservatorio.
    essa bomba deve ser posta no lado de fora do reservatorio e embaixo, na lateral. Na boca do reservatorio poderia ser posto um filtro, tipo um coador, isso manteria o reservatorio sempre com fluido limpo.
     Qual o fluido que pensa usar? agua? querosene? se for oleo tem que ser muito fino, senao a bomba nao vai puxar, pois a bomba tem vazao mas nao tem potencia.
