Autor Tópico: BOMBA DE REFRIGERAÇÃO  (Lida 15467 vezes)
Re: BOMBA DE REFRIGERAÇÃO
« Resposta #30 Online: 24 de Outubro de 2007, 17:19 »
Penso em usar soluvel em agua mesmo, ou algum produto mais aguado mesmo... oleo não...
Arivaldo,
Porque aquele transformador? qual a voltagem dessas bombas?
norbberto
« Resposta #31 Online: 24 de Outubro de 2007, 18:03 »
Arivaldo,
Brenck,
se não me engano essa bombas tem modelos de 110v e 220v, acreditor que o trafo seja para os coolers
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #32 Online: 26 de Outubro de 2007, 01:17 »
Arivaldo,
Brenck,
Isto mesmo.
A bomba é 110V.
Mas só usei o transformador nos testes, depois puxei uma ligação 12V da fonte.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #33 Online: 14 de Novembro de 2007, 11:29 »
Que bomba será que eu uso então... supondo uma situação máxima que a máquina ficasse ligada por 2 horas direto...
Brenck, acho que uma bonba de aquario seria o ideal, quanta a fazão, tem dessas bombas pra todo gosto, eu uso uma pra refrigerar um Pentium com Over, o liquido que ela trabalha e de arrefecimento de radiador, essas bombas foram feitas pra trabalho continuo, podem ficar muito tempo ligadas, mas tem que trabalhar submersas.
As bombas de porão tambem devem ser boas pra isso, são baratas e tem boa vazão, so não sei se estas podem ficar ligadas por muito tempo.
Eu devo usar uma dessas tambem.
MDAWEB
« Última modificação: 14 de Novembro de 2007, 11:42 por mdaweb »
« Resposta #34 Online: 14 de Novembro de 2007, 11:44 »
MD,
Valeu, eu vou tentar comprar a de maquina de lavar mesmo... vou ver... semana que vem vou olhar isso... a de aquário tenho uma aqui se tudo der errado rs...
« Resposta #35 Online: 14 de Novembro de 2007, 18:18 »
Olha que belezinha que comprei no centro hj, custou 25 reais aqui em BH... Bomba de maquina de lavar
Como funciona é só ligar mangueiras mesmo? sei que a que puxa eh o furo de baixo e a que cospe o de cima, 34w tem a bombinha... Os dois plugs para ligar os fios são tão escondido e deve ser um bocado dificil fixar o fio ali... acho que existe um outro conector que vai nele e tem um fio.
Offline Ramede
« Resposta #36 Online: 14 de Novembro de 2007, 20:20 »
Brenck aquilo são conectores padrão FASTON 6,3 da AMP, você consegue fácil em qualquer auto elétrica os conectores (metálicos) e os respectivos isoladores (plásticos), ou então pode pedir numa assistência técnica de lava-roupas uns conectores usados com um pedaço de fio já crimpado, não recomendo que faça solda nesse terminal da bomba, entre outras coisas vai perder a garantia.....
« Última modificação: 16 de Novembro de 2007, 15:07 por Ramede »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #37 Online: 15 de Novembro de 2007, 22:21 »
    tenho refrigeração líquida no meu pc, uso no processador e placa de vídeo, são duas mangueiras com 6mm de diâmetro interno e uso uma bomba de aquário Resun 1500, dá boa pressão nas duas mangueiras e fica ligada um mínimo de 12 horas por dia há quase dois anos
    Gilberto
Offline Ramede
« Resposta #38 Online: 20 de Novembro de 2007, 12:38 »
http://www.wolfhart.us/   olhem que bomba interessante .....
Alexandre Monteiro
« Resposta #39 Online: 07 de Abril de 2008, 23:06 »
Brenck,
Ainda acho muito melhor utilizar as bombas de aquário, utilizo estas bombas a muitos anos e tenho uma que está ligada continuamente no meu aquário a 4 anos e nunca apresentou qualquer defeito e antes destes 4 anos funcionou parcialmente ou nada submersa por 3 meses continuamente. neste tempo todo ela só desligava quando nossa grande concessionária de energia nos deixou sem luz.
Utilizo em meu aquário e utilizarei em todas as criaturas que vier a construir essas bombas da Sarlo Better.
A vazão mínima que encontra-se no mercado é de 90l/h
Eu tenho uma de 4000l/h que funcionava em uma bateria de aquários onde o inferior ficava na altura do chão e ela recolocava a água no superior que estava acima de 2 mts de altura e com muita vazão.
Alexandre
« Resposta #40 Online: 08 de Abril de 2008, 00:46 »
Ainda acho muito melhor utilizar as bombas de aquário ...
Talvez ... talvez ... é bom lembrar que água não é fluido típico que se usa em usinagem ... alguns fluidos são bastante agressivos e muito possivelmente atacariam alguns componentes da bomba ...
De qualquer modo estou bastante curioso pra saber o resultado, se alguém for por aí ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #41 Online: 08 de Abril de 2008, 09:25 »
Cncnow, possuo uma bomba destas e a parte interna dela não possui nada de metal, somente peças plásticas, ou seja, todas as peças da bombinha são de plástico ou são revestidas dele... Tanto é que a uso para a corrosão de placas de circuito impresso a algum tempo e não aconteceu nada ate agora..
« Resposta #42 Online: 08 de Abril de 2008, 10:23 »
...possuo uma bomba destas ...
Qual bomba, a de aquário ou a de máquina de lavar ?
Vc circula o percloreto por ela ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #43 Online: 08 de Abril de 2008, 11:04 »
Tenho uma de aquário.. fiz tipo um suporte para uma mangueirinha, que joga o percloreto que passa pela bomba em cima da placa que esta sendo corroida, assim acelera o processo.. Funciona muito bem, creio que se utilizar em fluido de corte funcione tambem, desde que não seja muito denso, se não me engano não é? Correto?
« Resposta #44 Online: 08 de Abril de 2008, 11:21 »
A maioria dos fluidos é de baixa viscosidade, quanto a isto não vejo probs ...
O que me preocupa é que alguns contêm hidrocarbonetos que podem atacar plásticos ... mas a experiência com o percloreto é bem interessante ... de que marca/modelo é sua bomba ?
