Autor Tópico: Dimensões maquina CNC  (Lida 3003 vezes)
basofias
« Online: 01 de Março de 2008, 12:18 »
Ola pessoal!
Estou a pensar constrir a minha máquina CNC com as seguintes dimensões:
Área de trabalho: 320 x 270 x 30 (mm), o que vocês acham???
Esta máquina será apenas para fresar PCI (placas de circuito impresso).
Estou a pensar deixar o eixo do Z pequeno de forma a optimizar o trabalho da máquina.
Será possivel constrir com estas dimensões????
Muito obrigado!
lcbulek
Re: Dimensões maquina CNC
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2008, 12:29 »
Na minha opnião, está de bom tamanho, só acredito que fosse melhor deixar a altura do eixo Z um pouco maior.
Ganhando um pouco mais de altura no Z, você poderia trabalhar não somente com PCI, mas com outros materiais como acrílico, etc. Pense nisso.
basofias
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2008, 17:38 »
Boas!
Amigo Luis Carlos!
Acho que você tem toda a razão! Tambem acho que a duferença de deizar apenas 30mm para movimento do Z se deixar, por exemplo 50mm, ja posso ter margem de trabalho para outro tipo de materiais a não ser só PCI's!
Muito obrigado amigo!
Vou dizendo coisas.
