Autor Tópico: BOMBA DE REFRIGERAÇÃO  (Lida 15487 vezes)
0 Membros e 0 Visitantes estão vendo este tópico.
« Online: 22 de Outubro de 2007, 21:32 »
Gente,
To querendo fazer uma bomba para jogar fluido de corte nas peças enquanto elas estão sendo fresadas... Não quero gastar muito dinheiro, pensei em algo como uma bomba de aquario que tenho aqui sobrando... Não sei vai ver não funciona... Tem algum problema essas bombas bombear algo sem ser agua? Será que estraga? Se sim qual bomba usar então ( lembre-se alternativas do tipo que se encontra no ferro velho... comprar uma bomba própia é fora de cogitação ) Outra coisa seria a filtragem do liquido que já passou pela usinagem, existe algum tipo de filtro própio pra isso? Pensei em colocar uma peneira bem fina, tipo de malha de aço ou algo do tipo, e no outro nivel aqueles filtros de exaustor de cozinha, eles são tipo um feltro ou sei lá o que é aquilo, assim o que passasse pela peneirinha caia nesse filtro, e a peneira como iria ficar o grosso eu poderia tirar ela com mais facilidade e bater a sujeira no lixo... e de tempos em tempos tirava o filtro de exaustor também...
Não quero que seja aquela bomba tipo 9673856litros/hora e tal... só quero que caia o liquido na peça mesmo e que isso mantenha a peça molhada... pode ser um jatinho fino sem pressão nenhuma mesmo...
Alguém ai já fez uma bomba pra isso? Tem muito mistério? É muito difícil?
Encontrei esse caboclo que fez... mas queria um material que falasse mais sobre como funcionam essas bombas, os resrvatorios e os filtros e tal...
http://home.iprimus.com.au/stevor/sudspump.htm
Re: BOMBA DE REFRIGERAÇÃO
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2007, 21:58 »
To querendo fazer uma bomba ...
Gustavo,
não sei qual o tipo de bomba de aquário vc tem, a maioria é fraquinha, de baixa vazão, mas há algumas que poderiam funcionar ...
Na semana passada troquei a bomba de gasolina do meu carro e fiquei impressionado com a xxxxx, chega a 4 bar, trabalha submersa no combustível ... a idéia que me veio foi exatamente de aproveitá-la pra lubrificação / resfriamento ... o filtro original serviria bem tb, creio ...
Offline vnconrado
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2007, 22:06 »
Olá, Gustavo.
Eu estou pensando em montar meu sistema com uma bomba de limpador de parabrisas. Creio que ela poderá fornecer uma pressão satisfatória para a lubrificação/refrigeração do material a ser usinado.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2007, 22:29 »
Uma boa opção é comprar uma bomba (tipo magnética, sem gaxetas) usada em máquinas de lavar.
As melhores são fabricadas pela Invensys, para a Brastemp.
Custam em torno de R$ 30,00 e têm uma boa vazão. Não são para uso submerso, portanto precisam de um pequeno ventilador para esfriar a bobina.
O meu water cooler funciona 24 hs com uma bomba dessas.
Foto abaixo. Acho que dá para ver a bomba e os ventiladores.
Para filtrar, pode usar a manta para Ar-condicionado British
norbberto
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2007, 23:48 »
Olá, Gustavo.
Um abraço.
Vinícius.
Vinicius,
tem uma bomba dessas para para-brisas so não me lembro agora de que carro que é mais a sua entrada da ate para usar uma mangueira do tipo de jardim e como a entra e maior que a maioria acredito que deva ter mais vazão ainda
vc pode esta colocando na parte de fora do reservatorio
vou dar uma olha acho que tenho uma dessa guardada e ai posto fotos dela
uma vantagem nesse tipo de bomba é que elas são de 12v.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2007, 23:50 por Norberto »
norbberto
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2007, 00:48 »
Olha a fotinho da bomba
« Resposta #6 Online: 23 de Outubro de 2007, 01:10 »
O comentário do Arivaldo me fez lembrar de enfatizar um aspecto frequentemente esquecido: muitas dessas bombas "alternativas" não são feitas para trabalho contínuo e é preciso verificar a necessidade de arrefecimento adicional, o que pode inviabilizar o que parecia ser uma boa solução.
Um exemplo disso é a bomba de limpador de para-brisa, que supostamente não trabalha mais do que alguns segundos seguidos ... já fritei bombinhas desse tipo e de gasolina tb, daquelas usadas na partida auxiliar de carros a álcool ...
Olho vivo, faro fino e barbas de molho ...
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2007, 01:23 »
Que bomba será que eu uso então... supondo uma situação máxima que a máquina ficasse ligada por 2 horas direto...
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2007, 01:33 »
Gustavo, se não dá pra comprar uma bomba específica pra tarefa, vai ter que se virar com as alternativas, né ? Só que tem que tomar alguns cuidados, fazer alguns testes antes de montar toda uma tranqueira em volta da coisa pra descobrir que frita em dois minutos ...
A bomba de limpador de para-brisa, por exemplo, poderia talvez trabalhar submersa, o que poderia resolver o possível prob de superaquecimento ... tem que testar, observar, improvisar ... eu não tô querendo melar a coisa, só alertar ... teste, fique atento ... há muita coisa por aí que serve ...
A sugestão do Arivaldo me parece muito atraente, essas bombas de lavadoras são valentes, de grande vazão, de difícil obstrução e encontráveis pelo país todo a baixo preço ... pq não tentar uma dessas ? Se der certo, maravilha, se não, não se perde grande coisa e ganha-se a experiência ...
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2007, 01:57 »
É estou pensando é melhor uma que não frite se não tiver submersa.... pensa bem... uma hora ou outra vai acabar o liquido refrigerante e se eu não estiver por perto a bomba vai ficar girando sem puxar nada...
Essas de máquina de lavar é + ou - 30 reais novas?
Quantos litros por hora é suficiente? tem que ver que tem que teria que ter uma pressão e ser capaz de jogar tipo uns 2 mts pra cima, pois a bomba ficaria embaixo da mesa e jogaria o liquido pra ponta do spindle e tal...
« Resposta #10 Online: 23 de Outubro de 2007, 08:44 »
Com um mínimo de cuidado isso não acontece, é só monitorar o nível antes de começar. Pode tb colocar uma chave bóia pra soar um alarme ou desligar a máquina ...
Sim. Os preços variam bastante, mas é por ai ...
Isso varia muito, mas para máquinas pequenas a partir de uns dois litros por minuto é suficiente. As bombas de máquina de lavar vão muito além disso.
... tem que ver que tem que teria que ter uma pressão e ser capaz de jogar tipo uns 2 mts pra cima, pois a bomba ficaria embaixo da mesa e jogaria o liquido pra ponta do spindle e tal...
As bombas de máquina de lavar são de alta vazão e baixa pressão, mas dão conta do recado.
Offline Ramede
« Resposta #11 Online: 23 de Outubro de 2007, 10:59 »
  Arivaldo
    Fiquei curioso, vi que tem até um radiador no seu sistema, é usado em que tipo de máquina isso ?
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #12 Online: 23 de Outubro de 2007, 11:54 »
moçada pegando rabeira na conversa,
eu to pensando em usar bomba eletrica de combstivel de carro, essa q vai no tanque de combustivel alem dela aguentar trabalhar por horas a fio tem uma pressao doida e boa vazao e nao é cara pode comprar recondicionada!!!
abraços estevam
Offline Ramede
« Resposta #13 Online: 23 de Outubro de 2007, 12:33 »
Tem essa bomba usada para escoar água do fundo de jet-ski ou de lanchas, não sei se serviria http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-63843051-bomba-de-poro-rule-360-gph-1360-lph-_JM
« Resposta #14 Online: 23 de Outubro de 2007, 12:40 »
Uma super bomba! 360 GPH ou 1360 LPH!
Arivaldo,
Aproveitando, você continua fazendo as moringas?
Ramede,
O sistema do amigo Arivaldo está aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,770.0.html
