Autor Tópico: Bombas funcionando em paralelo  (Lida 1269 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Online: 21 de Setembro de 2017, 18:31 »
Boa noite pessoal, lá venho eu com minhas idéias mirabolantes.
Na waterjet que fiz, eu utilizo uma bomba hidropneumática para a alimentação. Alimento ela com 8,5 Bar, e obtenho +-20000 PSI (ela oscila em função de ser hidropneumática, com dois cabeçotes.
O que acontece é que com essa oscilação eu tenho que cortar em uma velocidade mais baixa, pois caso corte mais rápido, fica muito serrilhado.
O que me ocorreu é que tenho outra bomba hidropneumática menor, e que talvez pudesse utilizar as duas em paralelo.
Eu sei que o ideal seria utilizar duas iguais, mas é o que disponho no momento.
Ambas as bombas tem check valves, que teoricamente reteriam um contra-fluxo.
A bomba maior é 2At300 (relação 1:300).
A menor é At170 (relação 1:170).
Minha principal dúvida é a seguinte, como a 2At300 atinge uma pressão maior, no caso de um problema no check valve da At170, esse fluxo de água voltaria, correto? Na minha cabeça bomba entraria em "Stall", e caso a pressão fosse maior ainda, a parte do ar retornaria, empurrando o ar novamente para o compressor.
Procede minha idéia? Ou teria risco de explodir o cilindro de ar no momento que tivesse esse contra-fluxo em função da diferença de pressão na água?
Obrigado, e abraços!
