Autor Tópico: duvida sobre fuso e montagem de uma cnc  (Lida 1720 vezes)
Offline davivicente
  • Cidade - UF: bh-mg
  • Nome:: davi
  • Profissão: serralheiro
« Online: 19 de Março de 2016, 07:27 »
amigos como todos ja sabem sou novado aqui. tenho um amplo conhecimento em informatica mais ja a algum tempo quero montar minha cnc. para criar alguns protótipos minha duvida e os caros mestres poderiam me informar qual fuso fica melhor para uma cnc  de   1000x500mm. li que o fuso de 1/4 ela fica mais lenta ja o de 1\2 encontrei poucos projetos e muito pouca informação de qual fica melhor  e vcs sabem me falar se o Fuso Trapezoidal e o parafuso de 1/2 vai dar muita diferença ou se da para funcionar dez de ja agradeço
Offline ivancoimbra
Re:duvida sobre fuso e montagem de uma cnc
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2016, 13:14 »
Rosca de 1/4 = 20 fios/1pol, rosca 1/2 = 12/fios/1pol, dai um eixo com rosca de 1/2 sera mais rápido, e como o diâmetro e maior não vai flambar ou flambar pouco então recomendaria uma rosca de 1/2, mas um fuso trapezoidal seria melhor, ai voçê encontra com diversos passos
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2016, 15:52 »
mais sera que alguém aqui no fórum poderia me disse se usa o de 1/2 ? e se ficou bom pois para começar a fabricação da mesa quero definir o eixo linear e o o fuso que serão de medidas compatível.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2016, 08:27 »
Dependendo do uso da máquina, o fuso pode deixa-la lenta. Antes de definir o fuso, tem q se levar em conta a velocidade e exatidão q se deseja.
« Resposta #4 Online: 20 de Março de 2016, 17:29 »
Posso dar uma sugestão?
Ao invés de colocar um fuso comum de 1/2", invista um pouco mais e coloque um fuso de rosca trapezoidal pelo menos...
O rendimento de um fuso trapezoidal é maior que um de rosca comum, e de quebra sua máquina fica um pouco mais rápida, já que os trapezoidais teriam um passo de uns 4mm enquanto que um de 1/2" equivaleria a cerca de 2mm apenas, além do desgaste entre porca e fuso que é bem maior que um trapezoidal...
Offline juniorlucival
  • Cidade - UF: curitiba - pr
  • Nome:: lucival amorim junior
  • Profissão: tecnólogo automotivo
« Resposta #5 Online: 30 de Abril de 2016, 23:26 »
eu optei por fuso trazoidal em uma cnc caseira, mas ele esta vibrando muito ao movimentar a máquina, já vi empanamento e alinhamento tudo ok, e continua vibrando, somente no eixo z. Alguma dica
