Autor Tópico: Metalização a vacuo  (Lida 7889 vezes)
Offline ivancoimbra
Metalização a vacuo
« Online: 25 de Março de 2009, 16:02 »
Alguem ai tem alguma experiência  em equipamentos para metalização a vacuo?
Re: Metalização a vacuo
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2009, 16:57 »
Ivan,
O que pretende?
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2009, 17:33 »
É um cliente meu que fabrica farois para motos , e esta com problemas , no fornecimento de metalização, e me pediu informações para ele mesmo montar um equipamento para isso.
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2009, 17:42 »
Ivan,
Não mexo com isso faz muito tempo, mas do pouco que lembro posso dizer que o processo em sí é relativamente simples...
Existem alguns métodos para metalização - os mais comuns são por evaporação térmica ou por pulverização catódica.
Dá para metalizar com materiais metálicos ou não metálicos superfícies irregulares de praticamente quaisquer materiais como plásticos, metais, vidro, papéis, tecidos etc...
As peças devem ser preparadas por processos de limpeza acurada como por exemplo "descarga iônica" e depois metalizados - de preferência num mesmo processo para não permitir poluentes ou contaminantes...
Há ainda algums outros processos que podem por exemplo aplicar camadas de polímeros sobre as superfícies metalizadas, e são processos secundários, mas não lembro mais disso...
Vou ver se ainda tenho algum material sobre isso...
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 25 de Março de 2009, 21:30 »
Fico no aguardo, Obrigado
Offline Ivan
« Resposta #5 Online: 25 de Março de 2009, 23:19 »
No livro "Amateur Telescope Making - Vol 3" (Albert Ingalls) há um capítulo sobre construção e uso de um  equipamento para a deposição de filmes metálicos em alto vácuo, usados para aluminizar espelhos de telescópios (além de filmes anti-reflexo etc). Mas é coisa antiga, da década de 50. Se tiver interesse, mande uma mensagem.
Offline plancton81
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2009, 00:48 »
Não sei se e o caso, não tenho experiencia nenhuma com metalização...
Mas tem uma empresa que fabrica fresadoras chamada LPKF, ela é especializada em fresadoras para placas de circuito impresso.
Uma das maquinas que ela vende é uma mesa de vácuo e uma pasta para metalizar os furos das PCIs. pelo que o representante me explicou funciona mais ou menos assim: Depois da placa estar furada, espalha-se essa pasta na parte superior da placa fresada, poe na mesa de vácuo pra sugar a pasta pelos furos e depois acho que tem um tratamento térmico.
Acho que vale a pena investigar o que eles usam pra ver se tem algo que pode se adequar às suas necessidades.
Offline Ivan
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2009, 08:06 »
O tradicional de telescópios é um processo interessante.
Usa-se uma campânula selada, em cuja parte superior passam filamentos (de tungstênio) que vão aquecer ao circular corrente.
"Pendura-se" pedaços do material a depositar no filamento. Passa corrente para que o material derreta e cubra o filamento.
Coloca-se a peça na campânula.
Faz-se alto vácuo (menos de 1 milésimo de mm de coluna de mercúrio) e com uma corrente mais elevada evapora o metal (ex. Al 1200 graus C), depositando um filme sobre a peça.
O principal problema é o alto vácuo.
« Resposta #8 Online: 26 de Março de 2009, 08:53 »
Ivan,
Justamente - gerar vácuo suficiente para fazer uma metalização nesse nível é assunto sério.
O que me lembro se usam bombas de vácuo em sequência, começando por uma bomba de pistões que faz a retirada da maior parte do ar dentro da campânula, depois se liga uma bomba difusora de óleo, e em certos casos uma terceira bomba chamada "turbo-molecular"..
Como estamos falando de alto-vácuo, os materiais de deposição vaporizam em temperaturas bem mais baixas que se estivessem em pressão ambiente, então de certa forma é fácil aquecer o materia a ser aplicado sem maiores prejuízos ao equipamento.
Ainda posso estar errado, mas se não me engano há um outro processo, que basicamente é uma pintura e que oferece resultados bastante razoáveis em peças de quaisquer materiais, mas não tenho certeza se iria funcionar no caso de refletores de faróis.
Havia uma empresa na Av. Pompéia que fazia este tipo de serviço, mas não lembro mais o endereço....
Se achar eu posto aqui.
Offline Ivan
« Resposta #9 Online: 26 de Março de 2009, 09:46 »
Gilii,
se não me engano (não o tenho aqui), nesse livro 2 estágios são recomendados, sendo o segundo uma difusora faça-você-mesmo.
Xará,
Tem também este processo mais simples aqui...
:) brincadeirinha...
Offline ivancoimbra
« Resposta #10 Online: 26 de Março de 2009, 17:31 »
E pessoal , estive pesquisando tambem, e vi que  apesar de o pricipio ser simples, não e facil imprementalo, porque não e para amadorismo, e para produção seriada, e requer um consideravel investimento em equipamentos, como cameras de vacuo, bombas de alto vacuo, detetores de vasameto etc,acho melhor ele continuar mandando fazer fora, vai sair mais barato, mas se alguem ai  ainda tiver alguma sugestão estou por aqui, Obrigado
Lafotec
« Resposta #11 Online: 24 de Abril de 2009, 23:57 »
Olá Ivan,
Sou óptico (dentre outras coisas) especializado em instrumentos (telescopios, microscopios, etc) e estou montando uma estação de PVD (physical vapour deposition) que é o processo de sublimação de alumínio no vácuo para a produção de espelhos para telescópios e recobrimento anti-reflexivo em lentes.
A pressão de trabalho na câmara e da ordem de 5 x10 a -6 Torr ou menor.
O processo em termos teóricos é simples, mas transforma-lo em um processo com qualidade total (para óptica) é algo extremamente complexo.
De quebra, você precisa de duas bombas (uma mecanica rotativa) e outra para alto vácuo, difusora a óleo, criogênica ou turbo-molecular.
Válvulas, tubulação, câmara, tudo em inox 304 preferivelmente.
Passadores de condutores vedados, juntas de Viton (juntas não podem soltar gases no vácuo), graxa Apiezon, um transformador (maquina de solda) de 80 a 150 A, uma fonte de alta tensão (13.000 V de transformador de neon) para a limpeza por ionização, aquecimento da cãmara (IR ou camisa d'agua quente) e eventualmente um crio trap, ou seja um sistema com Ni liquido ou água gelada para condensar as eventuais particulas de oleo da bomba difusora que escapam para a câmara (isso nem sempre é necessário).
Caso o substrato do refletor seja plástico, o processo escolhido deverá ser em atmosfera controlada, conhecido por Sputtering, que é a deposição da camada reflexiva não através da evaporação térmica, mas aceleração ionica usando um sistema Magnetron. Nesse caso o gas da cãmara será inerte ou não dependendo do material usado. Plasticos não servem para evaporação a vácuo porque simplesmente eles não permitem a formação do vácuo, vez que desprendem moleculas quando a pressão cai.
Sputtering exige componentes eletrõnicos de alta tensão e frequencia, bastante sofisticados e indisponíveis no Brasil.
Offline ivancoimbra
« Resposta #12 Online: 27 de Abril de 2009, 09:49 »
Obrigado pelas informações, então e por isso que um equipamennto desses para produção em serie fica por volta de R$ 500.000 ,mas a pessoa que queria fazer isso já desistiu, preferiu mandar para firmas especializadas.
Tacho
« Resposta #13 Online: 14 de Maio de 2009, 09:02 »
Realmente, para fabricação em série com qualidade, a deposição é cara e complexa. Mas existem amadores que fazem coisas bem interessantes. Uma metalizãção com sputtering (bombardeamento iônico) pode ser feita com o vácuo obtido por uma bomba de vácuo de refrigeração (não compressor, bomba de vácuo para manutenção mesmo) e uma fonte de uns 700V 300mA. Não é simples, mas pode ser feito. Este senhor espanhol dá uma descrição de como fez:
http://www.cientificosaficionados.com/tbo/sputering/sputering.htm
A deposição por vaporização exige um vácuo bem mais alto, com bomba de difusão etc. Ainda assim tem uns loucos que conseguem fazer em casa. Não podem ser casados...
