Autor Tópico: Carro e suporte inteiriço de críliico, será que funfa?  (Lida 2054 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Online: 22 de Março de 2012, 16:16 »
Pretendom fazer essa peça inteiriça para os eixos Z nela comporta os 4 rolamentos , castannha , ispindle...
Desenhei essa peça para economizar espaço e peso.
Esta peça sera montada com placas de acrilico 3 mm usinada pela fresadora na qual ela vai ser adaptada.
 Serão 29 peças como essa do desenho que vão ser prensadas com cola especial (a base de clorofórmio) para acrílico.
Espero um bom resultado, já que trata de um material de boa resitência e dureza, todos os furos ficaram bem alinhados entre si ja que não será feito manualmente, se der bom resultado farei várias peças dessa forma.
Fazendo dessa forma achei mais prático pois posso fazer uma montagem sobreposta mudando as formas das peças e mantendo os mesmo furos.
Ex. a parte dessa peça começa com o suporte para uma tupia makita ao completar 13 chapas (29mm) ela muda sua forma por mais 21 chapas.
Gostaria da opinião de alguém que teve essa experiência aplicada em mecanismo cnc!
No aguardo.
Oswaldo.
http://img713.imageshack.us/img713/3274/cncprojeto.jpg
Offline zerra
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: josé fernandes
  • Profissão: serralheiro
Re:Carro e suporte inteiriço de críliico, será que funfa?
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2012, 19:31 »
é........ será??????
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2012, 13:27 »
Oswaldo, boa tarde,
me diga uma coisa, pq vc quer usar justo o acrilíco?vc já pensou em fazer em um outro material que sejá fácil de usinar e de encontrar, como o nylon, por exemplo?, acredito que o nylon irá oferecer uma resistência maior e um custo similar ao do acrilíco (já considerando que o acrilíco não custa barato também) por acaso vc está com esse material aí parado e quer aproveitar?
Eu usaria o nylon pois, acredito ser mais fácil de usinar do que o acrilíco, de acordo com minha limitada experiência.
Um abraço Nacim
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2012, 23:57 »
Boa tarde meu caro.
Penssei em usar acrilico porque dava pra motar as chapas empilhadas, ex. o primeiro conjunto formaria a braçadeira dai eu mudava só desing das chapas de forma que o eixo e os rolamentos passassem por dentro delas ou seja eu ia montar as chapas formando uma só peça. mas acabei alargando o outro suporte que comportava uma micro retifica e deu certinho pra tupia makita que mais larga.
tambem pretendo mudar esta peça pra aluminio assim que eu estiver confiante usinar neste metal e descobrir uma forma de evitar o empaste na fresa.
Obrigado pela sugestão
