Autor Tópico: Carrossel para 250kg  (Lida 10659 vezes)
Offline adrenalinapf
  • Cidade - UF: Porto Feliz
« Online: 02 de Março de 2012, 13:28 »
Ola pessoal é o meu primeiro post aqui estou montando um carrossel para ser girado a velocidade de 30 rpm e estou precisando da ajuda do pessoal com mais conhecimento, já tentei um redutor tipo coroa e pinhão mas o mesmo nas parada do motor da muito tranco seco, precisava de um tipo para na hora que o motor fosse desligado parar aos poucos sem muito tranco como da rosca sem fim, mas ta difícil de saber o que usar e mesmo se sistema com correias ou mesmo engrenagens ou algum tipo de redutor que possa satisfaça o projeto.
o motor para poder virar este carrossel é de 1/2 hp monofásico, como disse tentei um redutor coroa e pinhão virou beleza mas da tranco seco na saída e parada se alguém souber se posso esta acoplando algum tipo de embreagem com este redutor ficarei grato ou algum redutor que alguém já fabricou para esta finalidade.
obrigado
Marcelo
Re:Carrossel para 250kg
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2012, 14:09 »
Se o motor for trifásico, poderá usar um "soft starter" ou um inversor programado para partidas e paradas controladas...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2012, 14:11 »
Olá Marcelo,
Acredito que um motor com freio resolva isso.
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2012, 12:32 »
Ola Pilarski link,
poderia me dar mais informações como seria este freio, ou outras ideias seria muito bom.
obrigado
« Resposta #4 Online: 05 de Março de 2012, 12:34 »
Ola F.Gilii link,
pena que estou usando motor mono, não tenho rede trifasica isto dificulta, mas teria algum outro meio a não ser eletronico tipo mecanico.
obrigado
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2012, 12:48 »
Não sei ao certo, mas talvez o nobre colega Jorge de Belozonte possa lhe calcular um controlador de potência com base em TRIAC e DIAC. Tenho usado esse circuitinho aqui em ventiladores turbo e vem dando certo. A questão aí, eu acho, é o limite de potência e o tipo de motor. Os meus são motores universais. Também uso com lâmpadas incandescentes....
ronaldo
« Última modificação: 05 de Março de 2012, 12:57 por ronaldocavalcante »
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2012, 12:49 »
obrigado
Marcelo
Que eu me lembre (na minha infância) esse tipo de brinquedo é acionado com redutores por correias em V, permitindo um acoplamento
mais "suave" e mais resistente à paradas e partidas bruscas e a aceleração do sistema. Além de mais barato que usando engrenagens,
acho que um tipo de embreagem pode ser improvisada, ajustando gradualmente a tensão na correia, através de polia móvel e alavanca.
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2012, 12:52 »
Não sei ao certo, mas talvez o nobre colega Jorge de Belozonte pode lhe calcular um controlador de potência com base em TRIAC e DIAC. Tenho usado esse circuitinho aqui em ventiladores turbo e vem dando certo. A questão aí, eu acho, é o limite de potência e o tipo de motor. Os meus são motores universais. Também uso com lâmpadas incandescente....
ronaldo
Um controlador a TRIAC reduz a velocidade e a potência no eixo da carga movida,
uma redução mecânica é mais eficaz, reduz a velocidade e aumenta o torque. Eu não usaria um controlador
de velocidade eletrônico (ex.: TRIAC) somente.
« Última modificação: 05 de Março de 2012, 12:54 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 05 de Março de 2012, 13:08 »
Minhas escusas, Jorge. Não fiz a mensagem em resposta à sua pois não a tinha lido. Fizemos quase ao mesmo tempo (10 segundos de diferença). Sem contar que a minha saiu publicada primeiro, invertendo-se a ordem cronológica. Foi apenas uma tentativa de contribuição.
abrs
ronaldo
« Última modificação: 05 de Março de 2012, 13:13 por ronaldocavalcante »
« Resposta #9 Online: 05 de Março de 2012, 13:24 »
Adrenalina,
O uso de um motor trifásico não é necessariamente um impedimento, já que alguns inversores podem ser alimentados em rede bifásica comum - ele sintetiza a terceira fase.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #10 Online: 05 de Março de 2012, 13:57 »
Usando as palavras do minilathe
para carrossel e roda gigantes eles usavam uma roda com pneu de carro acoplado ao motor e em contato com outra polia lisa dava a tração para roda gigante e também servia de freio.
Abs
Jr.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #11 Online: 05 de Março de 2012, 16:55 »
Adrenalina,
Não interpretei bem sua duvida...a opção que postei não seria a mais adequada para sua aplicação, tenho
um motor com freio e uma redução em um tamboreador de peças que comprei recentemente em
em leilão...a função dele é para ter uma parada imediata e/ou parar na posição desejada, visto que
o tambor ''oitavado'' é desbalanceado e pode ficar forçando o redutor.
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 05 de Março de 2012, 21:35 »
A melhor solução é sem duvida trocar o motor por um motor trifásico e usar um inversor. É muito comum usar motor trifásico e inversor ligado na rede monofásica.
« Resposta #13 Online: 05 de Março de 2012, 21:49 »
ola cientista13
mas de quanto seria o motor trifasico para virar um carrossel destes com 250kg de peso, e o inversor é estes comuns usados para cnc.
onde posso comprar este inveror que pode ligar um motor trifasico e ser usado em rede monofasica.
obrigado
« Resposta #14 Online: 05 de Março de 2012, 21:51 »
Ola Pilarski
blz entendi.
obrigado
