Autor Tópico: Carrossel para 250kg  (Lida 10660 vezes)
Offline adrenalinapf
  • Cidade - UF: Porto Feliz
Re:Carrossel para 250kg
« Resposta #15 Online: 05 de Março de 2012, 21:55 »
Ola ronaldocavalcante
quem é Jorge sera que ele pode me arrumar um esquema desdes para um motor de maior potecia e possa vira este trem, sem sopetões porque o bicho ta chucro no sai e no parar.
obrigado
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #16 Online: 05 de Março de 2012, 22:21 »
Esses inversores são facilmente encontrados na WEG ou revenda WEG.
Não sei qual modelo seria melhor para sua aplicação, mais garanto que se tu ligar para WEG e explicar sobre essa
sua aplicação eles vão lhe oferecer uma solução.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #17 Online: 05 de Março de 2012, 23:08 »
Adrenalina
Tem dois Jorge no fórum especialistas em eletroeletrônica. O que eu me referi foi o Minilathe que já deu a opinião de que não usaria apenas o circuito com TRIAC como eu sugeri.
Mas acho o mesmo que alguns aqui. O uso de um motor trifásico 220V com inversor de mesma tensão e amperagem é uma boa opção. A potência aí vai depender da carga movida. Poderia começar testar 1CV 4polos 220 V e um inversor do tipo WEG CFW10 de 220V 7 A. Esse inversor suporta também o motor de 2CV 220V 4polos 6,5 A.
Mas isso é uma idéia. Há de se calcular todo os sistema partindo-se da carga....
Offline cientista13
« Resposta #18 Online: 05 de Março de 2012, 23:11 »
mas de quanto seria o motor trifasico para virar um carrossel destes com 250kg de peso
A potencia do motor é a mesma seja ele monofasico ou trifasico. Se está usando 0,5CV então 0,5CV está bom, depende da mecanica que está usando.
e o inversor é estes comuns usados para cnc.
Sim, se for motor de 0,5CV pode usar um CFW100026S2024PSZ para rede 220V ou CFW100026S1112PSZ para rede 110V
onde posso comprar este inveror que pode ligar um motor trifasico e ser usado em rede monofasica.
http://www.weg.net/br/Contato/Revendas-Integradas ou em qualquer loja de material de automação
« Resposta #19 Online: 06 de Março de 2012, 07:54 »
Adrenalina
Meu nome é Gil Pinheiro [minilathe].
Acho que o inversor será mais caro, menos eficaz e menos robusto que um sistema de redução mecânica, além disso a velocidade da aplicação é fixa. Assim, não vejo vantagens técnicas e nem econômicas que justifiquem o custo de um inversor desse porte. Mas, é minha opinião....
« Resposta #20 Online: 06 de Março de 2012, 12:26 »
ola minilathe
tambem concordo que um sistema mecanico seja mais robusto e mais barato mas como não tenho muito conhecimento nesta area de mecanica recorri a pessoas como voces para dicas e chegar a algum ponto pensei em usar um peneu de bicicleta no eixo central e um motor com uma roldana no encosto deste peneu para girar o mesmo mas o poblema neste caso é como chegar na velocidade exata de 1725 rpm para mais ou mesmo entre 25 a 35 rpm não sei se usaria um sistema de tranmição correias em v ou algo parecido.
obrigado
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #21 Online: 06 de Março de 2012, 14:02 »
Seja novamente bem vindo Valter Despontin, como está a Gisele??  ;)
« Última modificação: 06 de Março de 2012, 14:03 por Jost Dayan »
« Resposta #22 Online: 06 de Março de 2012, 14:34 »
Oi Valter,
E a sua sobrinha Gisele - como está?
« Resposta #23 Online: 06 de Março de 2012, 15:30 »
E aí Valter?
O carrossel é para sua sobrinha Gisele?
Da penúltima vez que voce falou comigo, disse que ela estava se formando - e aí? Já foi a formatura?
Em que mesmo que ela se formou?
« Resposta #24 Online: 06 de Março de 2012, 17:23 »
Pelas rotações informadas, você precisa de uma redução de 1:79 ou 1:80 aproximadamente.
Se usar um pneu de bicicleta de 28 polegadas de diâmetro e se o eixo do motor for de 0,5 polegadas de diâmetro, encostando na superfície do pneu, você terá uma redução de 1:56. Se usar também uma correia em V e duas polias com relação de diâmetros de 1:1,5 dá para chegar em 1:84. Evidentemente que é necesário avaliar se o eixo do motor vai deslizar em contato com o pneu, nesse caso é necessário aumentar a rugosidade do eixo do motor ou usar uma bucha recartilhada, etc.....
« Resposta #25 Online: 06 de Março de 2012, 17:31 »
Gil e demais colegas,
Eu vou pedir uma gentileza - antes de postarem qualquer tipo de opinião ou ajuda ao Valter e sua querida sobrinha, vamos aguardar ele se manifestar.
Parece incrível, mas este Valter é muito muito criativo, e não acho que ele de fato precise de mais nenhuma ajuda de ninguém daqui do forum, não é mesmo Valter (ou Gisele, sei lá)
Aliás, poderemos fazer melhor ainda -  gostaria de convidar o Valter e sua sobrinha Gisele que se retirassem do forum.
« Última modificação: 06 de Março de 2012, 18:14 por F.Gilii »
« Resposta #26 Online: 07 de Março de 2012, 00:34 »
F.Gilii
sim ja se formou
obrigado
« Resposta #27 Online: 07 de Março de 2012, 00:36 »
F.Gilii
graças a Deus bem
obrigado
« Resposta #28 Online: 07 de Março de 2012, 00:46 »
F.Gilii
ok, tudo o que fala é verdade gilliiiiiiii, voce é o cara se acha, e pensa que sabe de tudo hehehe que pena...
voce não sabe o tanto que tem me ajudado, voce é mestre hahaha, até consegui formar a gisele em algo bem melhor que voce graças a sua ajuda Gilliiiiiii, me desculpe se fui grosso com o "Senhor" esta nunca foi minha intenção.
obrigado gilão pai da verdade....
« Resposta #29 Online: 07 de Março de 2012, 00:57 »
Ola Jost Dayan
obrigado pelos email de propaganda que tem me enviado entupindo minha caixa de entreda, mas tudo bem quanto se trata de dinheiro estamos ae e ajudar o proximo tambem estamos aqui.
a gisele esta otima acho que melhor que voce neste momento, a e desculpe a pergunta de que é o luto ai, meus siceros sentimentos.
estimo melhoras a voce, só o tempo apaga as cicatrizes.
o bem vindo que me deu parece ser sincero passarei a gisele tambem garanto que ela não se esqueceu de voce.
obrigado
