Autor Tópico: Mini 4º Eixo - Placa de torno 50mm. Vale $$ ?  (Lida 13624 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 17 de Fevereiro de 2012, 16:09 »
Eu curto muito fazer coisas pequenas. puro hobby (até que alguem me pague pra fazer oq gosto)
Minha CNC tem volume útil de 200 x 200 x 60 (mm)
Quero montar um 4º eixo para brincar... e essa plaquinha é tudo que sempre quis
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120803534454&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123#ht_500wt_969
Com ela da pra montar um mini 4º eixo que fica uma joia só.
Mas 100 USD ta um pouco salgado mesmo com pseudo-free-shipping... pseudo pq tem na Amazon e custa 30 dolares.
Mas ainda assim... vocês acham que vale ? Ja tiveram contato com uma dessas?
Re:Mini 4º Eixo - Placa de torno 50mm. Vale $$ ?
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 19:33 »
No ano passado, comprei uma placa de 100mm na Piratininga por 160 dilminhas pro meu torno, e tinha visto uma de 80mm por 135.
Se te taxarem nesta do ebay, o caldo pode ficar mais grosso do que queria.  ;D
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 20:04 »
Alebe, ano atrasado eu comprei essa de 80mm na Piratininga por esse mesmo preço e está funcionando hoje no meu 4º eixo.
Ela é bem pesada e talvez pra montar um 4º eixo pra máquina do nosso amigo, fique um pouco grande. Mas ela vale o que custa.
Offline denilsonmanzano
Offline Fred_DASP
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 23:39 »
O problema em usar placa deste tamanho, é o proprio tamanho, o peso e o trabalho que será para montar - eu nao tenho oficina nem acesso a um torno... logo tenho q me virar "a la MacGyver"
Veja que falei que meu Z tem limite máximo de 60 mm . o fundo do Z fica a essa altura da mesa.
O caso seria mesmo essa plaquinha de 50 mm - que se conecta por meio de uma rosca. outro ponto positivo para meu caso.
So vou esperar chegar mais algumas coisas da china que estão por vir, pra eu me sentir à vontade em ter que esperar por mais essa.
Mas pelo preço praticado nesse tipo de peça, parece que é aceitável pagar 170 reais por isso.
Offline Fred_DASP
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 00:19 »
É bem isso que quero!   :o
�n�
A caixa de redução fica por ser resolvida... redução de motor de vidro elétrico talvez?
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2012, 00:40 por Fred_DASP »
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #6 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 22:46 »
Olá Fred_Dasp... eu acho que fica mais barato vc fazer uma vai gastar uns 200 reais no maximo, e fica boa, mas é só para brincar é claro...no meu caso só gastei com a placa acho que paguei 140,00, diametro de 80mm, e eu usei uma  maquininha com redutor que é do limpador, ficou bom... ve minhas fotos...
Offline Fred_DASP
« Resposta #7 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 23:57 »
Alex, ficou bem legal ! Tem video dela trabalhando?
Como disse, meu maior problema é o espaço q tenho no Z.  Além de que curto fazer coisas pequena... essa de 50mm está perfeita, exceto o preço q ta salgado!.
Qual programa CAM vc usa?  Ja fez algo em metal?
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
« Resposta #8 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 13:08 »
Ola Alex, maquina do limpador de que veiculo você usou? Gostei da sua ideia.
Offline abrunhoza
  • Cidade - UF: umuaarama - pr
  • Nome:: francisco abrunhoza
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #10 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 18:08 »
Apenas por comentário:
O valor final será de R$ uns 1.250,00 - creio que valha a pena pensar em fazer por aqui...
Offline Alex10
« Resposta #11 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 23:16 »
então Fred... os filmes que fiz ja deletei, não consegui postar,  não usinei nada de metal ainda, mas acho que não convem... e eu uso o mastercam para gerar codigo.
Driner, o redutor é de um limpador qualquer não precisa de um especifico é claro que tem que ser com carcaça de metal pois tem muito de plasticos agora, então va nos antigos que são os melhores este meu acho que é de opalla...
Offline Fred_DASP
« Resposta #12 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 15:22 »
Achei uma pagina com a construção do que eu  planejo
http://www.cooperman.talktalk.net/files/16.htm
Mas no meu, futuuuuuramente, vai poder desacoplar a redução, e ligar um motor de alto giro contínuo, assim terei na mesma, duas funções...
Vai ser engenhoso. rs
Offline Hilarinho
« Resposta #13 Online: 07 de Março de 2012, 09:18 »
Oi
Coincidentemente estava passando na florencio de abreu esses dias (centro de sp), e vi uma placa de 63mm (desses microtornos e mini fresadoras), com rosca M14x1 e anel recartilhado, com 3 castanhas autocentrantes e 2 barras de aperto... R$ 247. A loja fica no finalzinho dela.
Infelizmente, como quase ninguem tem as maquinas que usam essa placa, vai ser bem dificil achar usada, mas de repente na Piratininga pode achar. Ou se der sorte pela internet. Mas a de 3 polegadas ou de 80mm é bem mais facil de encontrar como os colegas disseram.
