Autor Tópico: catraca contra recuo  (Lida 7221 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 21 de Maio de 2010, 18:17 »
Mais voltando a falar da catraca contra recuo....será que eu poderia
usar em uma mesa rotativa pneumática ??? ???
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2010, 18:18 »
Como se daria o acionamento?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2010, 18:53 »
Minha idéia é a seguinte...a mesa giratória teria um eixo na parte de baixo onde estaria ecaixado em um mancau com dois rolamentos...este eixo passaria por esses dois rolamentos e sobraria 30mm, nesta ponta eu colocaria a catraca, eu revestiria esta catraca com uma engrenagem e o assionamento seria feito atravéz de um cilindro pneumático de uns 30mm de curso que empurraria uma cremalheira que já estaria encaixada na engrenagem...então eu eu regularia o curso do cilindro para ficar o mais próximo possível da divisão da mesa...e na lateral da mesa teria furos cônicos divididos e outro cilindro empurrando um pino para encaixar neste cone para travar a mesa da hora de fazer a rosca...aí a idéia de usar esta catraca é que quando o cilindro avança ele leva a mesa e o outro cilindro da lateral trava e no mesmo momento o cilindro da cremalheira retorno sem trazer a mesa junto...penso eu que funcionaria...
Estou com alguns esboços no solidworks quase prontos, assim que termidar posto as fotos...ficará mto masi fácil o entendimento...
abraços.,.,.,.,
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2010, 18:59 »
Acho que funcionaria - penso que o mais importante é prever um sistema que freie ou trave a mesa quando o curso que faz o platô avançar chegar ao final, e destrave quando for fazer o avanço... tenho dúvidas se com um pino daria certo...
Mas e como pretende controlar a posição do platô?
Pergunto porque sua idéia é usar um pino conico e tenho dúvidas se funciona - talvez pneumaticamente.... pode ser
« Última modificação: 21 de Maio de 2010, 19:02 por fgilii »
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2010, 19:32 »
Há algum tópico sobre isto ? Pq o assunto está sendo tratado no tópico sobre suporte da Kalatec ? Está relacionado a algum componente fornecido por eles ?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2010, 19:35 »
Se for usar um avanço rápido na mesa dificilmente irá coincidir de que na mesma hora que chegar no fim do curso também o pino cônico encaixar no furo ao lado tbeim cônico, (talvez se usasse um avanço mais lento na mesa funcionaria), mais se a idéia é automatizar que seja rápido, então penso em usar um outro cilindro apenas para usar como um ''bitolador'' para não deixar a mesa passar do curso...mais que irá garantir a divisão e fixação correta da mesa é o furo lateral...e esse ''bitolador'' poderia ser de um materia tipo plastiprene para evitar impacto com a mesa que será em aço...Esse bitolador será recuado quando der o avaço..A mesa vai ser com 8 divisões fixas...
Vi essa la na Feira da mecânica, não sei como funciona por dentro...uma dessas se encaixaria bem nesta aplicação....mais o preço dela sem os acessórios assustou um pouco..
http://www.maquinasdauer.com.br/site.php?destino=produtos_mesarotativa220
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2010, 19:38 »
Olá Jorge, sim...fiz a pergunta ao suporte da KALATEC pq eles vendem o produto...
e gostaria de saber deles se algum cliente já usou para uma aplicação como essa...
e se não...qual seria a aplicação..
http://www.kalatec.com.br/2009/index.php?/Catraca-Contra-Recuo/
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2010, 19:43 »
Sgere que se crie um tópico diferente e que eu mova as mensagens para lá?
« Resposta #8 Online: 21 de Maio de 2010, 20:08 »
Sugere que se crie um tópico diferente e que eu mova as mensagens para lá?
Acho que seria melhor, não ?
Acho que faz sentido questionar sobre componentes da Kalatec aqui, mas ficaria mais organizado se discutirmos a aplicação especifíca em um tópico do usuário ...
Offline robedany
Re: catraca contra recuo
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2010, 21:42 »
Não sei se isso pode ajudar, mas existem rolamentos anti recuo
procure
Drawn cup needle roller clutch
Alguns pequenos são usados em impressoras.
Eu tive um motor com redutor (agora esta em ótima mãos) e usava esse tipo de rolamento.
Roberto
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #10 Online: 24 de Maio de 2010, 21:38 »
Ola Roberto, estamos falando da mesma coisa...
segue alguns esboços da mesa..
Na penúltima foto com o mancau transparente da para ver na parte de baixo o rolamento
contra recuo revestido com uma engrenagem e encaixado nela a cremalheira...o cilindro de baixo empurra a cremalheira que gira a engrenagem, o cilindro de cima empurra um pino temperado com a ponta cônica que entra no furo cônico naquela parte masi escura (temperada) e assim retorna o cilindro de baixo...Teria outro cilindro que não está na foto para fechar o gabarito que se encontra na parte superior daquela peça entre a mesa e os cilindros...
A idéia é +- essa...
« Última modificação: 24 de Maio de 2010, 21:45 por Pilarski »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #11 Online: 24 de Maio de 2010, 21:48 »
Usaria um CLP da WEG para acionar...CLICK 02
Offline robedany
« Resposta #12 Online: 25 de Maio de 2010, 00:38 »
Desculpe Pilarski, mas não tinha visto que vc. ja tinha citado os rolamentos
Mas como não sou muito bom em mecanica e pior em desenho, acho que o sistema que vc. desenhou pode funcionar, mas como analogia, no torno revolver, existe um pino com cabeça conica, oco com mola dentro e um rasgo na lateral. Esse pino encaixa nos furos (não conicos) do cabeçote de 6 posições.
Quando puxamos o carro para traz, existe uma peça presa num eixo, tendo uma ponta (horizontal) encaixada no rasgo do pino-trava e a outra ponta (vertical) sobe num ressalto, com isso puxa o pino e destrava o cabeçote, e a partir daí continuando a mover o carro, o cabeçote começa a girar até a alavanca vertical sair do resalto, e pino trava que tem mola trava o cabeçõte;Essa peça com ponta horizontal e vertical, na verdade são duas peças encaixadas juntas com resalto, para quando o carro retornar a ponta horizontal não acionar o pino trava.
Sei que uma figura vale mais que mil palavras, mas no momento não da para desmontar o torno e tirar fotos.
 Roberto
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #13 Online: 25 de Maio de 2010, 12:28 »
Olá Roberto, que isso...os palpites são mto bem vindos... ;)
Sobre esquema do torno revólver eu já conheço...temos 7 tornos aki na empresa e ajudei a montar um aki na minha cidade...(tem um amigo que monta esses tornos)...
Na minha opinião seria mto mais complicado  doque fazer do jeito que citei acima...mais da para analisar melhor...
no caso do torno revolver para ele girar deve-se ''levar'' o carro para tráz até que destrave e gire...e minha mesa vai ficar parada (vai somente girar)....poderia usar um cilindro para fazer esse movimento de levar para tráz...
mais acho que não compensa...
Vou analizar com bastante calma antes de fazer...
abraços....
Offline robedany
« Resposta #14 Online: 25 de Maio de 2010, 13:41 »
Sim Marcos, eu acho que entendi o teu sistema, apenas quis comentar no meu torno revolver, que o pino trava tem a cabeça conica e o furo do cabeçote não.
E tambem que o cabeçote só vai girar depois do pino trava estar liberado.
No teu sistema pelo que entendi, voce vai usar um sistema para travar e destravar e outro para girar a mesa, Vai ter de ter um sincronismo muito bom para liberar o pino trava,começar a girar, e liberar um pouquinho antes o pino guia, e este ter força para deixar o conico levar a mesa na posição certa.
Do contrario se o pino travar e a cremalheira ainda vai andar um pouquinho, talvez a pressão do cilindro não tenha força para estragar a cremalheira ou engrenagem.
Sei que vc. tem bastante conhecimento e com certeza vai resolver o projeto.
As vezes algum comentario possa ajudar a ver algum outro angulo da questão, ou talvez analisar algum sistema parecido
Abraço  Roberto
