Autor Tópico: Cilindro pneumático  (Lida 2542 vezes)
harrmis
Cilindro pneumático
« Online: 15 de Abril de 2010, 16:09 »
Buenas galera....
Alguém sabe onde comprar cilindro pneumático a preço acessível?
Aqui na região (SC) as revendas estão aplicando um valor difícil de pagar...
Offline CRBR
Re: Cilindro pneumático
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2010, 21:04 »
Ismael,
Qual o tamanho dos cilindros que você procura = hastes = curso.
Carlos
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2010, 21:24 »
Preço acessivel é coisa muito relativa...
Uns compram Ferrari e acham que o preço é acessivel, outros acham cara um fusca 68
tenta  www.obr.com.br é ali na tua região
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2010, 22:26 »
Ismael,
A Marvitubos atende também a linha pneumática. Entre em contato.
http://www.marvitubos.com.br/tubos_tlh.htm
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 24 de Abril de 2010, 13:20 »
Montei hà 2 anos atrás uma máquina automatizada para fazer corte, fresamento e/ou rebaixo abauleado em peças de alumínio, coloca-se várias barras de 3mts e ela vai cortando (em alguns casos fresando ou fazendo um abauleado ao mesmo tempo) e vai alimentando sozinha, usei 9 cilindros de 2.1/2'' com curso de 40mm e um com o curso de 700mm que fazia o avanço...comprei na marvitubos, o preço não lembro agora, mais saiu 40% mais barato, o problema é que tive de montar tudo...hehe deu um trabalhinho mais valeu apena...
Abraços.,,.,,.
