Autor Tópico: Espigão  (Lida 6038 vezes)
Offline luciano g
Re: Espigão
« Resposta #15 Online: 16 de Maio de 2010, 15:58 »
comprando uma barra sextavada fica muito facil fazer o resto num torno
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Espigão
« Resposta #16 Online: 18 de Maio de 2010, 12:13 »
Ola
sobre correia ou corrente.
Como sou inexperiente nessas coisas, tudo acaba sendo uma descoberta.
Mudei a transmissão da minha fresadora de correia p/ corrente e estou satisfeito com o resultado
e como o carater é somente experiencia vou usar corrente e ainda levando em conta que a velocidade será baixa, acho que algo em torno de 140rpm no maximo.
abraços
Sanches
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Espigão
« Resposta #17 Online: 26 de Maio de 2010, 01:18 »
Sanches,
Posso estar enganado, mais acho que corrente deve trabalhar com uma certa folga, e pelo
pouco que conheço de cnc.. se tiver folga na transmisão resulta em perda de passo...
ou tu deixou a corrente apertada??..acredito que apertada pode até danificar os motores
de passo, visto que seus eixos normalmente são de pouco diâmetro..( 1/4'' - 5/16''... )
Re: Espigão
« Resposta #18 Online: 26 de Maio de 2010, 12:55 »
Um pitaco.
Correntes podem trabalhar bem justinho, com muita acuidade e sem folgas, e tb pode viram com grande velocidade.
Muitos dos melhores motores automotivos modernos, que giram em alta rotação, e que necessitam a abertura das valvulas no momento exato, utilizam corrente no comando com muito sucesso.
Motor Honda
http://img147.imageshack.us/img147/1544/s2010041hl0.jpg
Espigão
BMW V-8
http://3.bp.blogspot.com/_W4_dgcZsQaw/ShjUIJG0VCI/AAAAAAAAAYc/NR4_Xv9x77o/s400/pic04833.jpg
Espigão
No Caso de CNC cujas folgas devem ser mínimas, um tensor da correntes bem otimizado é a solução.
http://z.about.com/d/autorepair/1/0/H/S/80999336.gif
Espigão
Abraços...
« Última modificação: 26 de Maio de 2010, 13:00 por marc0martim ECM »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re: Espigão
« Resposta #19 Online: 27 de Maio de 2010, 22:55 »
No caso da cnc, a corrente ficando apertada o suficiente para não gerar folgas
não vai danificar o motor de passo?
Re: Espigão
« Resposta #20 Online: 28 de Maio de 2010, 00:50 »
Não; uma corrente necessita de esticador que a tencione de forma suficiente mas que esteja aquém de causar danos, o mesmo ocorre com correias, a diferença é que correias possuem mais elasticidade; no caso de correntes a elasticidade é provida pelo tensor.
Para CNC, nos dois lados da corrente seria interessante o uso de tensor. Existe uma variedade de formas nos elos cuja aplicação poderia ser interessante.
O sucesso de uma montagem com correntes, correias, cabos, etc... deve levar em conta as peculiaridades da máquina, um conjunto mal ajambrado certamente vai causar problemas.
Abraços...
