Autor Tópico: cebeçote giratòrio cm avanço e recuo de tres laminas....  (Lida 2099 vezes)
silvaleandro
« Online: 03 de Outubro de 2009, 20:15 »
Ola galera , o meu vizinho  fez uma  maquina para cortar barras de chumbo ,em pedaços de 100mm ,a maquina  feita por ele  chega a imprescionar  ,ela possue um motor que pucha a barra e  um cabeçote giratorio com avanço e recuo de laminas  faz ocorte , as laminas são reguladas  com a maquina parada . a pergunta é como fazer automatico ,se alguem tiver ideia ,de como fazer  me ajude , se alguem ja viu algo parecido , enquanto isso vou pesquisando na net ...
Re: cebeçote giratòrio cm avanço e recuo de tres laminas....
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2009, 20:23 »
Olá leandrosilva;
Fazer uma máquina assim pode se de inúmeras maneiras, o limite é a imaginação do projetista.
Para ficar mais claro com a máquina do seu amigo opera, seria possivel vc postar algumas fotos, um vídeo seria melhor ainda.
Pravato
« Resposta #2 Online: 04 de Outubro de 2009, 13:35 »
Marcão,pelo que deu a entender sobre a cortadora do Leandrosilva é mais ou menos isso.
http://www.oryzon.com.br/images/produtos/cortador-tubo.jpg
Existem varios modelos dessa maquina.
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2009, 13:53 »
Olá Mauro;
A razão da minha pergunta, é que esse processo pode ser feito de diversas maneiras, é preciso mais dados do colega Leandro para definir quais são os melhores métodos nesse caso.
Chumbo é um metal muito macio e fácil de cortar, e isso acarreta alguns problemas porque pode amassar, para projetar uma maquina para esse fim, o ponto de partida seriam os dados do perfil à ser cortado, quantidade desejada por unidade de tempo e principalmente quanto se espera investir numa máquina dessas.
Para obter uma resposta concisa sobre a indagação do colega de como fazer o automático para a máquina especificamente citada, é preciso maiores dados dessa máquina, o relato é muito vago e só dá para especular sem nada efetivo.
Abraços...
silvaleandro
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2009, 19:09 »
marcomartim  a maquina  é realmente muito parecida com a postada por nosso amigo pravato, estou correndo atraz  de informação  , ainda nã postei as fotos  por motivos maiores  na bios (bicho ignorante operando o sistema )do meu pc .vou tirar umas fotos e até filmar .  a dificuldade esta na mecanica  , pois esta maquina avança e recua tres laminas ao mesmo tempo , e se uma delas não avançar deforma a barra de chumbo. o que preciso é  substituir os atuadores pnematicos ,
