Autor Tópico: Dúvida sobre força de motor de passo .  (Lida 4519 vezes)
Thiago César Cruz
« Online: 06 de Outubro de 2009, 23:05 »
Olá boa noite , venho acompanhando o fórum a algum tempo pois estou montando minha cnc que acredito ser de de grande porte , a dúvida é a seguinte :
Comprei um motor de indução trifásica tipo gaiola modelo 56H  da Kcel ( fábrica em joinvile) cujo peso segundo informações técnicas do catalogo é de 16 kilos .
O eixo z pesa + ou - 14 kilos .
Agora vem a pergunta :
 ???Pretendo comprar um motor de passo de 90 kilos , esse motor da conta de tocar o eixo z  ??? ???( pretendo usinar mdf , alumínio, cobre e quem sabe sem exagerar muito , aço 1020 )
E se não der , será que uma redução resolve ?
Desculpem a minha ignorancia , aindo estou no meio do curso técnico de mecânica e ainda não sei nem a metadde do que devo saber , espero aprender mais com a colaboração de voçês , desde já agradesço pela ajuda
Offline cientista13
Re: Dúvida sobre força de motor de passo .
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2009, 00:31 »
Tudo depende do conjunto, não apenas do peso.
Com um motor de 100kgf/cm, redução de 3 vezes, correia sincronizada, guias lineares, movimento 37 kg na vertical, à uma velocidade de 12 m/min. De qualquer maneira, mesmo o motor "dando conta" coloquei contrapeso.
Segundo meus calculos os teus devem estar errado. Se o motor pesa 16 kg o eixo todo deve pesar no minimo um pouco mais ;D. ( a não ser que o motor não esteja no eixo Z)
Thiago César Cruz
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2009, 00:35 »
Opa , valew a atenção , esqueci de mencionar o peso total do conjunto :
Eixo z : 14 kilos
Motor 16 kilos
TOTAL = 30 KILOS
